brikko86 Inserita: 17 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 17 maggio 2019 ok fatto la prova..ho dissaldato il pin 19 isolandolo..acceso ampli e protect e sparito. ho misurato i ponti d1 dc 85v ac 63v d2 dc49 ac36 cp1 pin centrale 0v cp2 pin centrale 0v q9 q10 collettore +42 q11 q12 collettore -41 rele k7 in entrata ac 63v in uscita 63v gli (altri due pin del rele k 7 mi danno 10v in dc ma non so se siano entrata o uscita) ho fatto una prova per vedere se usciva il suono dall'amplificatore almeno in un canale ma non esce niente esce un pochino piano e disturbato anche alzando il volume al massimo forse e normale essendo guasto stk?
REDCAT2 Inserita: 17 maggio 2019 Segnala Inserita: 17 maggio 2019 Almeno ora non va più in protezione. In teoria gli altoparlanti collegati all' uscita FRONT dovrebbero funzionare (sempre se sono state effettuate le corrette selezioni). Quasi sicuramente la tensione in continua sul ponte a diodi D2 sarà ancora bassa (dovrebbero esserci circa 60 Vdc tra i pin + e - di D2) a causa dell' STK guasto. Sarebbe ora di dissaldare e togliere l' STK da sostituire.
brikko86 Inserita: 17 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 17 maggio 2019 ok aspetto che arriva stk che ho ordinato (ci vorrà un bel po prima che arrivi) e poi lo sostituisco vi faro sapere quando avrò fatto la sostituzione se ci saranno altri problemi sull'ampli,,sperando che sia solo quello..faro un altra prova nel frattempo per vedere se suonano gli altoparlanti collegati al front. ma se non suonano vuol dire che oltre all'stk c'è qualcos'altro? per ora vi ringrazio dell'aiuto
REDCAT2 Inserita: 17 maggio 2019 Segnala Inserita: 17 maggio 2019 Dallo schema mi sembra che gli altoparlanti collegati all'uscita FRONT siano alimentati dai finali Q9, Q10, Q11 e Q12 quindi in teoria dovrebbero funzionare, sempre se selezionati correttamente, perchè vedo che sullo schema ci sono diversi relè che agiscono sulle uscite (K1 - K6). Verifica come si sente collegando una cuffia all'uscita PHONES. C'è inoltre da considerare che la tensione in uscita da D2 è bassa (49 V invece che 60 V). Non insisterei a fare prove senza avere prima dissaldato e tolto l' STK.
brikko86 Inserita: 17 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 17 maggio 2019 ok..tra l'altro sembra che l'ordine che ho fatto stk4145mk2 suggeritomi da tesla non ce l'abbiano...mi sapranno dire settimana prossima.eventualmente dovrò trovare un equivalente?
brikko86 Inserita: 18 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2019 Tolto stk protect e ritornato allora ho sostituito il ponte d1 ma niente protect è ritornato. ....riassunto dissaldando stk purtroppo ho rovinato l'anello dei pin 2-3-12 e anche uno dei due centrali del ponte d1 quello subito dopo il positivo..ora la vedo dura sistemare tutto..sigh sigh
REDCAT2 Inserita: 18 maggio 2019 Segnala Inserita: 18 maggio 2019 Calma e pazienza si può rimediare saldando un sottile filo nudo sulla pista relativa alla piazzola (quella che tu definisci anello) passarlo attorno al pin del componente (D1) in modo da ricreare l'anello e saldare il tutto. Per l' STK quando metterai quello nuovo i pin 2, 3 e 12 li potrai piegare verso le piste e saldarli ad esse. Verifica che non ci siano cortocircuiti dovuti allo stagno tra le piazzole dell' STK sul circuito stampato.
brikko86 Inserita: 18 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2019 ok ci proverò...ma e normale che avendo dissaldato stk protect sia ritornato?
REDCAT2 Inserita: 18 maggio 2019 Segnala Inserita: 18 maggio 2019 Non saprei, bisognerebbe studiare come agisce la protezione, potrebbe darsi che non sentendo la presenza dell'STK entri in protezione. L'unica è aspettare l'arrivo del nuovo STK e provare con l' STK montato. Prova anche questo link per acquistare l'STK: http://www.cecamstore.com/index.php?dispatch=products.view&product_id=11382
brikko86 Inserita: 21 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 21 maggio 2019 purtroppo l'stk non e piu disponibile neanche da cecamstore..stk4165mk2 potrebbe andare bene come equivalente?sempre se sia disponibile.
REDCAT2 Inserita: 21 maggio 2019 Segnala Inserita: 21 maggio 2019 Questo ? https://www.ebay.it/itm/STK4154MK2-STK-4154MK2-CIRCUITO-INTEGRATO/283076269896?hash=item41e8a91748:g:Kd0AAOSw8fVbXIZC
brikko86 Inserita: 21 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 21 maggio 2019 No questo...https://www.ebay.it/itm/STK4165MK2-STK-4165MK2-CIRCUITO-INTEGRATO/362406038860?hash=item5461154d4c:g:FDsAAOSwr85bZhmG.....poi magari uno o l'altro va bene che dici? Sperando che abbiano disponibilità.
REDCAT2 Inserita: 21 maggio 2019 Segnala Inserita: 21 maggio 2019 No scusa, ho sbagliato io, volevo sottoporti l' STK 4165 MK2 che parrebbe equivalente all' STK 4145 MK2, cioè quello che hai trovato tu. Quel fornitore mi ha sempre soddisfatto su tutto quello che ho comprato, poi è in Italia.
brikko86 Inserita: 29 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2019 buongiorno allora ho saldato stk credo che tutte le saldature dei pin li ho saldata bene e ho controllato tutte le piazzole e non ci dovrebbero essere corti l'unica cosa che il pin 3 non riesco proprio a sistemarlo anche piegandolo non riesco ad attaccarlo e soprattutto non riesco ad individuare quale sia la pista...soluzioni ?magari un ponticello da qualche parte?ho provato ad acccenderlo e va in protect dipendera dal pin 3 che non riesco a sistemarlo credo?!
REDCAT2 Inserita: 29 maggio 2019 Segnala Inserita: 29 maggio 2019 Se non ho visto male sullo schema il pin 3 è a massa, se proprio non trovi dove era collegato saldagli un filo il più corto possibile che va saldato dove è collegato il pin 8 sempre dell' STK.
brikko86 Inserita: 30 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 30 maggio 2019 buongiorno stk dovrebbe essere sistemato con il ponte tra il pin 3 e il pin 8 perche il protect e sparito,,l'unica cosa che muovendo d1 va in protect perche non riesco a ricreare l'anello intorno alla pista..il pin e quello in mezzo dove ci dovrebbero essere i 63v (quello piu verso destra dove ci sono morsetti degli altoparlanti) se facessi qualche ponticello dall'uscita del rele verso il pin centrale farei qualche casino?
REDCAT2 Inserita: 30 maggio 2019 Segnala Inserita: 30 maggio 2019 Bene, quasi ci siamo. Potresti saldare un filo sul terminale del D1 che non fa contatto con la piazzola e l'altro capo del filo saldarlo all'uscita corrispondente del relè.
brikko86 Inserita: 31 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 31 maggio 2019 buongiorno..allora ho sistemado anche d1 e protect e sparito finalmente.ho fatto tutte le misurazioni e sono tuttte ok q9 q10 +42 q11-q12 -41 cp1 e cp2 centrale 0 i ponti d1 dc 85v in ac 63v ponte d2 dc 49v ac 36v l'unica cosa se non ricordo male avevi detto che il d2 era un po bassa come tensione saranno mica da vedere i condensatori c65 c66 del ponte d2 cosa dici? o va bene cosi?
REDCAT2 Inserita: 31 maggio 2019 Segnala Inserita: 31 maggio 2019 Bene, sembra che funzioni tutto, ma alla prova ascolto come va ? Per la tensione su D2: la tensione è già bassa all'uscita del trasformatore (36 Vac invece dei 46,4 Vac indicati a schema), io se suona bene e il ponte D2 non scalda eccessivamente lo lascerei cosi.
brikko86 Inserita: 31 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 31 maggio 2019 La prova ascolto non lo ancora fatta devo rimontare un po tutto...poi provo e ti so dire..grazie
brikko86 Inserita: 3 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 3 giugno 2019 ok dopo aver montato tutto e rimesso apposto ..protect era sparito ma nel montare ho visto che si era staccato un filo che era a massa sulla carcassa e mi sono accorto che il display non si accende piu ho rimesso apposto il filo ma purtroppo non si accende piu il display sigh sigh...ho controllato i fusibili e sono ok su cn1 dove dovrebbero uscire i -30v non esce nulla quindi cn1 pin 1+15 pin 6 5.6 e pin 9 0v quindi presumo che non va bene...cosa devo guardare?
REDCAT2 Inserita: 3 giugno 2019 Segnala Inserita: 3 giugno 2019 Da quanto scrivi mi pare di avere capito che mancano solo i -30V sul pin 9 del connettore CN1 che dovrebbero arrivare dal circuito sulla schedina X07-D/5, controlla che non si sia staccato qualche filo da tale scheda (in particolare il cavo che porta i 24 Vac ai diodi D34 e D11 (in serie tra loro) tramite la resistenza R111. Se il 24 Vac arriva ai diodi ma non escono i - 30 Vdc dalla scheda X07-D/5 controlla i diodi D34 e D11 e il condensatore C81. Sono propenso a credere che nello smontare e rimontare si sia staccato qualche filo.
brikko86 Inserita: 3 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 3 giugno 2019 Sì ti confermo che su cn1 pin 9 mancano i -30..controllo quanto mi hai suggerito e ti faccio sapere
brikko86 Inserita: 4 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 4 giugno 2019 ho fatto le misurazioni sulla schedina x07-d5 sul pin 4 arrivano circa 19vac alla resistenza entrano 20vac escono 9 vac non so se va bene la misurazione della resistenza...comunque sul pin 4 del wh5 non arriva niente...ho gia cambiato il condensatore ma non e successo nulla...la resistenza sembra buona...i diodi non saprei dovrei smontarli per essere sicuro? perche a prova diodi il valore me lo da sia su d11 che su d34 la resistenza lo misurata mi da circa 1200 ohm
