paoloangelo Inserito: 29 aprile 2019 Segnala Share Inserito: 29 aprile 2019 Buon giorno , volevo porvi il seguente quesito : Le pompe hanno il compito di aumentare la pressione per spostare il fluido da un punto più basso ad un punto più lontano (alto ecc..). In base alla loro prevalenza manometrica e alle perdite dell'impianto , forniscono una certa quantità di acqua (portata). Mettendo una pompa in linea in cui all'aspirazione è già presente acqua da un tubo con una portata (diciamo di circa 0.25 l/s) cosa succede alla portata in uscita ? Aumenta? diminuisce ? o resta sempre la stessa dato che all'ingresso ha sempre 0,25 l/s? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Simone Baldini Inserita: 29 aprile 2019 Segnala Share Inserita: 29 aprile 2019 Se per portata fissa 0,25 intendi che da li uscirà solo quella portata, ovviamente non ti aumenterà la portata. Il problema però è che nella fluidodinamica si instara sempre un equilibrio sulle variabili, quindi molto probabilemente ti aumenterà anche la portata. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
davidin Inserita: 30 aprile 2019 Segnala Share Inserita: 30 aprile 2019 a livello teorico quando installi due pompe in serie la portata resta la stessa e la prevalenza totale sarà la somma delle prevalenze delle due pompe Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
santu Inserita: 30 aprile 2019 Segnala Share Inserita: 30 aprile 2019 Se all'aspirazione della pompa la quantità presente alla bocca di ingresso pompa è 0,25 non avrai nessun incremento di portata. Ciò che suggerisce Davidin è vera solo con due pompe identiche. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
