anau Inserito: 24 ottobre 2005 Segnala Inserito: 24 ottobre 2005 Salve.... Possiedo una cpu 315-2-dp, mi collego a lei tramite adapter ts. Il tutto funziona correttamente, ma essendo inesperto (alle prime armi), non riesco a capire come fare a leggere un pannello operativo OP3 OP7, premetto che possiedo anche il software Protool v 6.0 sp3. In verità non so neanche dove collegare il cavo del pannello se direttamente sul PC, oppure tramite la porta DP della cpu. Vogliatemene tanto......sarò anche inesperto ma....non ci riesco proprio. Possibilmente potreste essere dettagliati sul da fare? Cosi mi renderete le cose molto più facili....Vi ringrazio anticipatamente.....
Matteo Montanari Inserita: 24 ottobre 2005 Segnala Inserita: 24 ottobre 2005 non riesco a capire come fare a leggere un pannello operativo OP3 OP7il pannello è un OP3 o un OP7?che cosa vuoi leggere? il programma presente nel pannello, i dati presenti nel PLC?con i termine "leggere" intendi trasferire il programma? (a questo serve Protool).la programmazione di OP3 e OP7 deve essere fatta solamente in seriale, quindi devi avere il cavo che dalla porta seriale del tuo PC si collega alla porta PC del pannello.per "comunicare" con il PLC si deve utilizzare un cavo differente, connesso tra la porta MPI della CPU e la porta MPI/DP del pannello.eventualmente prova a consultare il manuale di Protool e del pannello per eventuali chiarimenti, se non hai la copia cartacea o PDF puoi cercarlo in rete o nel sito siemens.
