Sibilo unità interna condizionatore.
Fabrizio Pisu
Amici ho un problema (presumo elettrico) con un' unità interna di un condizionatore.
Qui il breve video per poterlo capire: https://www.youtube.com/watch?v=HBIpQc2Xl1Q
Questo sibilo si sente solo quando il condizionatore è spento,quando è acceso non si sente assolutamente nulla.
Mio fratello dice che un sibilo simile lo sentiva anche lui sul suo vecchio contatore elettrico che ha dovuto cambiare a casa sua.
Quindi penso sia un qualcosa di elettrico.
Quando è acceso nessun problema, lo spengo con il telecomando, e dopo circa un minuto ri inizia questo fastidioso continuo sibilo (come un fischio ad alta intensità, non percepibile forse da tutti, però da molto fastidio).
Il ronzio standby la dove è necessaria una tensione per la memoria impostazioni, può essere causato dalla frequenza di lavoro dell'alimentatore switching, ormai non si realizzano più trasformatori con i lamierini ferro/silicio (50Hz ronzio classico dei lamierini e trasformatore non perfettamente impregnati e fissati), tuttavia nell'importazione di apparecchiature vengono ancora utilizzati. Anche i trasformatori toroidali nel caso siano impiegati per lo scopo (switching) a frequenze al disotto dei 20KHz necessitano di un buon fissaggio oltre che andrebbero impregnati.
Il caso potrebbe essere dovuto alla generazione della tensione ausiliaria e di standby.
Quindi può essere un piccolo trasformatore che genera il ronzio, a volte è sufficiente una goccia di silicone per impedirne le vibrazioni.
Però preciso che la mia è solo un'ipotesi e che il problema potrebbe essere di altra natura, come ad esempio un difetto di fabbrica di qualche componente(vista la sostituzione per lo stesso problema)
Concordo con le ipotesi guasto123
