Bticino classe 300x Problemi dopo firmware uodate e conessione con app
Salve.
Mi interessa il vostro parere e se qualcuno ha già avuto problemi del genere?
Allora abbiamo connesso il Bticino kit video 363911. Tutto funzionava perfettamente.
Dopo aver fatto il firmware update e fatto la connessione con l'app la comunicazione fra il bottone esterno e il 300x ha smesso di funzionare. Anche se spengo il wifi, rimuovo l'account, faccio il reset del 300x e il bottone linea 3000 non si connettono. Non suona, suona a vuoto non c'e video e non funziona la serratura.
E come se ci fosse un problema di software. Abbiamo smontato tutto, provato sul tavolo e non funziona lo stesso.
Qualcuno ha un idea cosa e successo?
I jumper sono sul posto giusto. Provato tutto.
Saluti.
Gregor
  • 1 month later...
Buongiorno, se ti può consolare posseggo anch'io il videocitofono incriminato 300X codice 344642 e dopo aver fatto l'aggiornamento firmware 1.7.9 ho problemi di connessione alla rete wifi. In locale funziona tutto ma naturalmente da remoto, tramite APP, ho perso il controllo. A volte riesco a farlo ripartire togliendo e ripristinando alimentazione dell'impianto ma nonostante ciò funziona per qualche giorno e poi smette di funzionare.
La bTicino è al corrente della problematica (bug firmware) e sto aspettando che mi richiamino per dirmi cosa poter fare...
nel frattempo non puoi tornare alle impostazioni di fabbrica e quindi al vecchio firm?
Il reset delle impostazioni si può fare ma non il cambio/downgrade firmware, per questo forse servirebbe il software e/o l'interfaccia di collegamento dispositivo/pc, inoltre la bTicino non ha proprio considerato questa opzione ma direttamente la sostituzione del display da parte di un centro assistenza.
Mi rimane il dubbio, improbabile per la verità, che il firmware abbia provocato qualche danno all'hardware del display.
  • 3 months later...
ho anch'io questo videocitofono e mi è arrivato da qualche giorno la notifica di un aggiornamento 1.7.11 magari hanno risolto questi problemi, io ho soltanto qualche sporadica disconnessione che poi ritorna dopo pochi minuti
Modificato: da Antonio79
  • 1 month later...
Con l'aggiornamento alla 1.7.11 ho avuto lo stesso problema... Ho provato a fare il reset del dispositivo, e quindi registrare nuovamente il mio smartphone e per il momento sembra risolto...vedremo come va nei prossimi giorni.
  • 2 months later...
Salve ragazzi, io ho lo stesso problema con l'app da smartphone, non vedo il video....tutto ció dopo, peró, essere passato ad Android 10....voi avete risolto???
  • 4 weeks later...
Ciao ragazzi. Ho lo stesso problema. Come avete risolto?
Maurizio Colombi
Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum che avresti dovuto leggere all'atto dell'iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni.
Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo!
Per favore riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione.
DISCUSSIONE CHIUSA
Ospite
