Errore E1 su caldaia Immergas extra mini
A fine febbraio e' venuta la ditta ad effettuare la manutenzione annuale alla caldaia Immergas modello Extra mini del 2003 , nell'occasione e' stato sostituito il microinterruttore intermedio ( quello che da il consenso all'acqua calda ) e una valvola ( mi sembra dello sfiato aria…. ) : sulla fattura si legge male , viene riportato 50....3/8 ( dopo la sua sostituzione la pressione e' calata e si e' formata aria nell'impianto ) .
Poi c'e' una nota  "scambiatore sanitario con intasamento".
Provato la caldaia e tutto ok, dal giorno successivo sino ad oggi , si presenta sistematicamente l'errore E01 ( mancata accensione ) che prima della manutenzione non si era mai presentato……
Richiamato la ditta e hanno detto che si tratta di un caso e che si potrebbe provare a sostituire la scheda.
Ovviamente se resetto la caldaia , poi riparte regolarmente, ma almeno una volta al giorno si ripresenta questo errore……
I pezzi sostituiti potrebbero in qualche modo avere generato questo problema ??
La cosa strana che anche il mio vicino di casa , dopo aver effettuato la manutenzione e sosituito il microinterruttore intermedio  , ha lo stesso problema mio : E01
Possibili si tratti di un caso per entrambi ??
Il mio sospetto e' che la manutenzione centri eccome con questo malfunzionamento , anche se non capisco cosa potrebbe averlo generato ( E1 )
grazie in anticipo per i consigli
vincenzo barberio
Buonasera timo, la mancata accensione si può verificare per diversi motivi tra i quali:
- mancanza gas
- mancato treno di scintille per falso contatto dei cavi sulle candele di accensione o sul lato opposto (scheda)
- mancata rilevazione della fiamma per falso contatto del cavo sull'elettrodo di rilevazione o al suo opposto (scheda)
- cattivo posizionamento degli elettrodi di accensione o dell'elettrodo di rilevazione
- ugelli gas sporchi (quindi il flusso del gas non investe gli elettrodi accensione, oppure la fiamma non investe l'elettrodo di rilevazione)
- guasto alla centralina (scheda) di accensione e rilevazione
-guasto all'elettrovalvola gas
- qualche cavo staccato
- inversione dei cavi di alimentazione fase/neutro
In richiesta di calore, partono le scintille? Se si la fiamma parte anche se per pochi secondi?
La più semplice da verificare per uno poco esperto (come me) e che può essere collegata all'intervento di un tecnico di quelle suggerite da Vincenzo è
- mancato treno di scintille per falso contatto dei cavi sulle candele di accensione o sul lato opposto (scheda), controlla il cavetto rigido che non tocchi la carcassa , a me è capitato che nel passaggio dalla zona sotto alla zona del bruciatore si sia spostato l'isolamento
12 ore fa, vincenzo barberio scrisse:
- mancanza gas
Il problema lo fa random...
In genere trovo l'errore E01 e resetto: in questa condizione ( errore che si manifesta) , devo verificare le scintille e o la presenza della fiamma oppure è troppo tardi?
Non saprei come fare, nel senso che ogni volta che apro l'acqua calda dovrei verrificare se parte o meno scintilla / fiamma ( ammesso di riuscire a vederle a caldaia chiusa ).
Sicuramente prima che appaia l'errore E01 appare sul display del termostato interno il disegno della fiamma ( non so se possa rispecchiare la realtà o meno
Alessio Menditto
Timo non serve quotare tutto.
vincenzo barberio
Buongiorno timo, mi era sfuggito che l'errore 01 non si presenta di continuo quindi il problema alla scheda lo escluderei (anche perchè probabilmente in quel caso apparirebbe un altro codice di errore). Escluderei anche un problema alla valvola gas (perchè generalmente o funziona o non funziona). Quindi propenderei (come detto anche da fjarma) per l'potesi di verificare i connettori delle candelette di accensione e quella di rilevazione, che non siano lenti oppure che le scintille non scoccano tra le candele, ma tra candela e carcassa per "scorticamento" di uno dei cavi (situazioni che si possono creare in seguito a normale manutenzione)
Potresti cominciare con queste verifiche togliendo il pannello della caldaia ed aprendo (altro pannello) la camera di combustione.
Per effettuare delle prove con te di fronte alla caldaia, controlla se all'entrata dell'acqua fredda sotto la caldaia vi è (di solito si) un rubinetto. In tal caso lascia un rubinetto di acqua calda sempre aperto e per aprire e chiudere agisci con quello.
Se il rubinetto non è installato oppure è scomodo da manovrare, potresti accendere i termosifoni tramite il comando remoto ed agire sull'interruttore a bordo caldaia per azionarli/disazionarli.
La prima soluzione sarebbe migliore, e comunque se da solo non lo puoi fare, tu potresti stare di fronte alla caldaia ed un'altra persona potrebbe aprire e chiudere un rubinetto di acqua calda.
grazie vincenzo , oggi ritorna il tecnico della caldaia
in teoria lui propende per la sostituzione della scheda, io provero' ad esternargli quanto mi hai riferito e vediamo che dice
grazie ancora :)
Modificato: da timo74
spesso i blocchi dovuti a mancate accensioni sono dovuti a problemi di regolaizone della fiamma se la fiamma si stacca dalla sonda di rilevazione la caldaia si raiccende qualchje volta ma poi va in blocco
  • 1 year later...
sto avendo esattamente lo stesso problema. Come hai risolto, se hai risolto?
mariano1967
ti sei accodato ad una discussine del 2019,non è consentito dal regolamento, aprine una tutta tua e ti si da consigli, dietro maggiori informazioni
Alessio Menditto
Si chiudiamo questa.
Ospite
