Sostituzione citofono
Buonasera,
Dovrei sostituire il citofono ma i fili non corrispondono.
Mi dite come collegarli?
Ne avevo sostituito.uno in passato ma questo e diverso, ho guardato le discussioni, ne ho trovate si simili ma nessuna in cui ci sia la stessa sequenza di fili. In particolare il morsetto 6 nelle altre discussioni non è mai utilizzato.
Dovrei collegare anche il tasto apriporta.
Grazie se mi portete aiutare
Buona serata.
20190429_112114.thumb.jpg.42c93153a015f1cddea46b70db608ad1.jpg20190429_112159.thumb.jpg.604204e83a6825f82bb363de565a4090.jpg
Ciao Kuda,
prima di tutto fai attenzione perché in 10 minuti hai aperto 2 discussioni identiche, quindi eventualmente continua solo qui altrimenti esce solo confusione.
Quote
Impossibile, il morsetto 6 è sempre utilizzato, altrimenti il citofono non può funzionare, attenzione che c'è la lamella che fa da ponte tra i morsetti 6-10-11.
Venendo al tuo quesito invece se cerchi bene ci saranno almeno una decina se non di più richieste come la tua, comunque per i collegamenti basta che colleghi gli stessi fili agli stessi identici morsetti, c'è solo il morsetto 7 che ora si chiama CA , ma niente più.
E ricordati di fare il ponte tra i morsetti 6 e 10 come indicato nel manuale del 1130/16 (o 1133/15 che sia),
Controlla prima di fare i collegamenti  che i ponticelli da JP1 a JP5 siano tutti in posizione "5", il JPA in posizione "R" ed il JPC in posizione "+"
Ah e i fili che marrone e verde che vanno sul pulsante supplementare in basso a destra, NON ti sono necessari, se colleghi tutto normalmente aprirai il cancello con il pulsante in alto a destra (o con il simbolo della chiave se fosse un 1133/15).
Modificato: da ROBY 73
Mi scuso per l'inconveniente delle discussioni. È successo perché ho aperto la prima da cellulare e quando l'ho modificata invece di correggerla me l'ha inviata come nuova.
Sicuramente errore mio ma non voluto, scusate ancora.
A me le discussioni sembravano diverse, sicuramente errore mio dovuto all'inesperienza.
Grazie della chiarissima spiegazione.
Buona serata.
29 minuti fa, Kuda scrisse:
Nessun problema, è solo perché non esca confusione nelle eventuali risposte.
30 minuti fa, Kuda scrisse:
Vai tranquillo, facci sapere gli sviluppi del caso e "per dovere di cronaca" se puoi confermaci anche se il nuovo citofono è un 1130/16, oppure un 1133/15
