Telegrammi siemens
Buonasera, sono alle primis se armi con la programmazione e vorrei chiedere se mi potete aiutare a capire meglio i telegrammi Siemens. Il mio primo dubbio é come fare a capire quale bit devo usare per fare una determinata operazione con il motore. Ad esempio “Jog avanti”.
esiste una lista con i vari bit e le varie funzioni. Sto usando un S7-1200 con un inverte G120C
grazie mille
Marco Fornaciari
La prima necessaria domanda è: come ti colleghi tra CPU del PLC e inverter?
Se in Profinet (o Profibus) è tutto trasparente e non servono telegrammi, quando configuri la rete le variabili si creano automaticamente.
Hai i manuali del G120C?
Hai il software SW-Starter?
Si scaricano gratis dalle rete, eventualmente iscrivendosi.
elettromirko85
Ciao dai una occhiata qui:
https://cache.industry.siemens.com/dl/files/727/109485727/att_926980/v1/109485727_G120_CU240E2PN_at_S7_1200_SINA_SPEED_v10_DOCU_en.pdf
uno dei vari modi per pilotare il g120 pn via profinet... funziona parlando di telegrammi con quello standard (telegramma 1) È una fb integrata nelle librerie standard in tia tutto pronto senza scaricare nulla.
Penso comunque che ti convenga prima di tutto dare una letta al manuale del g120 e soprattutto utilizzare la funzione cerca ci sono molte discussioni del forum che trattano in modo esaustivo i tuoi dubbi. E se ne hai altri ulteriori vai un po’ più in dettaglio e chiedi 😉
buona serata
Grazie a tutti,sicuramente
il 30/4/2019 at 22:56 , Marco Fornaciari scrisse:
Ciao,mi collego in profinet. Sto provando a fare qualche test con il telegramma libero. Comunque si, ho il software Starter su Pc. è da starter che posso leggere quali sono i vari bit di comando?
il 3/5/2019 at 00:39 , elettromirko85 scrisse:
buona serata
Grazie mille. Poco alla volta inizio a capire!!!
Marco Fornaciari
Il significato dei bit e delle word li trovi sul manuale.
Con starter, a parte configurare e comandare l'inverter, fai il debug mentre invii i conandi dal PLC.
Perchè complicarsi la vita con il telegramma libero?
Profinet e G120 hanno già i loro perchè e percome, perchè cercarsi fretto per il letto?
