philips 37pfl5603d/10
buonasera,ho il mio televisore in oggetto che dopo un temporale si comporta in questo modo, all'accensione il led rosso dello standby si alterna con il led bianco di accensione e si sente un tic tac del rele' . Ho smontato la scheda e non si vede niente di bruciato ho misurato i diodi e ponte raddrizzatore e sono tutti funzionanti. Adesso vorrei un consiglio su cosa poter controllare ancora.
grazie per la vostra collaborazione.
le tensioni secondarie sul PS ci sono? Con e senza main collegata?
Buongiorno Riccardo, con la Main collegata si sente il tic tac del relè, senza la Main e le lampade non si sente il tic tac del relè.
se le tensioni secondarie ci sono,e il tac del relè è una riprova, credo che la main sia guasta.
Se l'ha beccata una scarica elettrica mettiti il cuore in pace e prova a cercarla,sperando non si sia propagata anche alla t-con
Appena rientro in laboratorio mi misuro le tensioni sul secondario.
Sperando che non sia la Main.
buonasera Riccardo ho misurato le tensioni sulla scheda di alimentazione e l'unica tensione che mi esce e' 3.3 voltsb mentre le 12 volt sono assenti, le misure le ho effettuate senza il collegare la main.
prova a forzare il comando PS On tramite una resistenza da 1K verso il 5V di stby e vedi se escono le altre tensioni. Se sì è solo la main altrimenti può essere sia l'alimentatore e/o la main
