daniel sarmiento Inserito: 30 aprile 2019 Segnala Inserito: 30 aprile 2019 Avrei bisogno di un circuito per pilotare una sirena, azionata da un altra sirena meno potente, potete aiutarmi?
tesla88 Inserita: 30 aprile 2019 Segnala Inserita: 30 aprile 2019 Direi che basta un relè, la bobina del relè viene comandata in parallelo alla sirena "meno potente" che immagino sia esistente, ovviamente la bobina del relè deve avere la stessa tensione di questa sirena. Il contatto del relè lo usi per comandare la sirena "più potente", ovviamente i contatti dei relè devono sopportare la corrente assorbita da questa sirena. Questo è quello che ti si può dire con i dati, pressoché inesistenti, che hai fornito...
daniel sarmiento Inserita: 30 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2019 L'idea è utilizzare il segnale che arriva del amplificatore della sirena al trasduttore (altoparlante) del quale non conosco la impedenza, per attivare la base di un transistor in modo che con una segnale relativamente bassa possa attivare un relè o redswitch,
