Accensione luci giardino tramite apertura cancelli Rib Prince 24V
Sabixx
Allora ho misurato la 15V in Tensione Alternata e comprato il rele’ a 12V con bobina in Corrente Alternata Finder 40.52.8.012, per i collegamenti mi dici di non toccare nulla , ma sullo zoccolo arriva la 24 V del A+e A- e poi mettere il bianco/blu sul morsetto Lock
Link al commento
Condividi su altri siti
Ok ottimo come immaginavo.
Sì hai ragione, ero convinto di avertelo scritto invece poi ho tralasciato (non so nemmeno perché :worthy:), quindi la bobina del relè 40.52.8.012, dal morsetto A1 va al morsetto  LOCK- e A+ lo lasci così com'è.
Inoltre togli il ponte tra i morsetti A1 e 14 NO, che in teoria non serve più (e a dir la verità guardando meglio :wallbash::wallbash::wallbash: non serviva neanche prima ed era per questo che il temporizzatore rimaneva sempre eccitato), ma comunque non poteva nemmeno essere collegato al KBUTT perché se dici che questo è collegato solo al selettore a chiave e non al radiocomando allora va bene così come hai pensato di collegarla all'uscita della serratura.
Purtroppo non conoscendo la scheda a volte uno schema / manuale non basta, ma bisogna provarla "sulla propria pelle"
Modificato: da ROBY 73
Link al commento
Buongiorno ti allego dei rilevamenti in AC, poiché non ci sto capendo più nulla...sarà che il cancello a furia di prove da i numeri ma mettendo il rele a 12v sotto il morsetto lock non scatta e di conseguenza non accende la luce
Ora ti allego in dc
Link al commento
Contattando la Rib mi hanno scritto:
Buongiorno,
potete collegare un temporizzatore all'uscita SIGNAL 24Vdcv 3W. Oppure lo potete collegare all'uscita di uno dei motori. Una volta attivato si spegnerà allo scadere del tempo impostato.
REGOLAMENTO
r) E' assolutamente vietato utilizzare questo forum come "vetrina" commerciale per la propria attività o per le attività commerciali in generale.
Leggere e rispettare il regolamento !
Modificato: da Fulvio Persano
eliminato link commerciale
Link al commento
Buongiorno,
Bo e allora a questo punto non ci capisco più niente nemmeno io, sinceramente da qui e me ne duole parecchio non saprei cosa dirti di più.
A questo punto collega il relè a 24VDC che hai già sotto i morsetti A+ (o COM+) e SIGNAL e vedi cosa succede
Link al commento
Buongiorno,
Ciao volevo sapere se il temporizzatore che ho acquistato va bene per metterlo in parallelo alla 24V del motore oppure prendere quello descritto dalla rib in foto ed infine la mia centrale non presenta il morsetto SIGNAL 😢
Link al commento
Ma ho qualche dubbio che il temporizzatore che hai già possa funzionare collegandolo all'uscita SIGNAL o  a quella di un motore, da quello che vedo dal manuale:
https://gfinder.findernet.com/public/attachments/80/IT/S8051IT.pdf
non ha la funzione apposita.
Per quello proposto dalla RIB invece non lo conosco affatto e l'ho cercato in rete ma non mi risulta niente, probabilmente ha la funzione corretta, non saprei.
Sei sicuro???   A dir la verità a me sembra di sì, guarda qui:
Piuttosto collegandolo su queste uscite e rimanendo in "casa Finder" potresti valutare il 83.62.0.240.0000 con la funzione BI Ritardo alla disinserzione,
https://gfinder.findernet.com/public/attachments/83/IT/IB8362_82IT.pdf
oppure il 80.61.0.240.0000
https://gfinder.findernet.com/public/attachments/80/IT/IB8061_82IT.pdf
però essendo questi alimentati solo a 230V devi farli eccitare tramite il relè  a 24VDC che hai già.
Link al commento
Ciao allora ti aggiorno sulle ultime prove fatte:
1)Collegato su SIGNAL non funziona nulla.
2)collegato il filo B/blu del rele’ 24V sul morsetto + del motore cancello e funziona tutto ( rele si eccita ed apre contatto temporizzatore che accende luce per il tempo stabilito) unica cosa che il rele’ rimane eccitato per tutta la durata del  funzionamento motore( non so se va bene oppure si può bruciare)
3) collegato il filo B1 del temporizzatore ( escludendo il rele’)sul morsetto + del motore cancello e la luce si accende alla pressione del tasto telecomando come in esempio 2 e temporizzatore sempre attivo fino allo spegnimento del motore.
ora mi chiedo mettendo in opera gli esempi 2o3 posso bruciare qualcosa( rele o temporizzatore)
Link al commento
Infatti questo me lo immaginavo.
No non si brucia nulla, è normale che il temporizzatore rimanga eccitato fino a che funziona il motore visto che è collegato in parallelo ad esso.
Ma il temporizzatore con quale funzione l'hai impostato???
Link al commento
Ho lasciato tutto come da tuo schema
 BE: Ritardo alla disinserzione con segnale di comando
( se metto il rele rischio di bruciare entrambi o non succede nulla)
Link al commento
Come ti ho già detto:
e la stessa cosa è anche per il relè, non hanno problemi vai tranquillo.
Ok corretto
Link al commento
Volevo ringraziarti e ringraziare il forum per aver permesso lo scambio di ideee e aver permesso me di risolvere un problema
grazie per la pazienza
Link al commento
Quindi hai fatto tutto?    Hai finito l'opera???
Link al commento
Si si tutto finito e tutto funzionante, un ultima chicca se posso, potrei mettere un interruttore alle luci così da poter accendere separatamente
Link al commento
Ottimo allora.
Sì puoi mettere un normale interruttore collegato tra la fase diretta a 230V ed il morsetto 18 del temporizzatore (se è quello che va alle lampade), naturalmente una volta acceso dovrai spegnerlo manualmente, altrimenti le luci rimarranno sempre accese.
Link al commento
