Gpl Inserito: 30 aprile 2019 Segnala Inserito: 30 aprile 2019 Buongiorno, sto cercando dei tubi a led sostituti dei neon 58W che si colleghino a 220V possibilmente di marca vorrei scollegare tutto dalla vecchia plafoniera sepete indicarmi qualche prodotto Grazie
DavideDaSerra Inserita: 2 maggio 2019 Segnala Inserita: 2 maggio 2019 (modificato) In negozio noi abbiamo montato i Maurer (la marca di Ferritalia), sono su da circa 4 anni. Il bello è che possono essere collegati sia con lo starter 'in dotazione', quindi mantenendo la possibilità di mettere un neon in futuro oppure 'pulendo' la plafoniera collegandoli direttamente alla 220V. Abbiamo provato anche tubi 'di marca' come Airam e Osram, ma oltre a costare molto di più una vera differenza non c'è. Anzi, alcuni non offrono la possibilità di montaggio mantenendo il reattore. Modificato: 2 maggio 2019 da DavideDaSerra
Gionatan Toldo Inserita: 2 maggio 2019 Segnala Inserita: 2 maggio 2019 (modificato) 5 ore fa, DavideDaSerra scrisse: Anzi, alcuni non offrono la possibilità di montaggio mantenendo il reattore. Questo non é un vantaggio in termini di efficienza e tra l'altro oggi tubi LED con alimentazione ambo i lati sono fuori serie perché pericolosi. 5 ore fa, DavideDaSerra scrisse: Abbiamo provato anche tubi 'di marca' come Airam e Osram, ma oltre a costare molto di più una vera differenza non c'è. Dubito che non si noti la differenza un Maurer o un Osram. Modificato: 2 maggio 2019 da Gionatan Toldo
DavideDaSerra Inserita: 2 maggio 2019 Segnala Inserita: 2 maggio 2019 Forse non hai idea di come funzioni un tubo led: i contatti 'attivi' sono solo su un lato, sull'altro è presente un cortocircuito (c'è continuità tra i due), anche lo 'starter' per i tubi led non è altro che un cortocircuito. Il mantenere il reattore si fa per praticità, non per efficienza è capitato, il tutto è tornato quando lo scaffale arriva 'pari' alla lampada, di dover rimettere il neon perché fa luce a 360° mentre il led ne fa 200, abbiano infatti scaffali alti 3,2m, dove a 15cm dal soffitto anche la 'luminosità laterale' serve, lì è dove abbiamo provato con lampade più 'di marca' ma la differenza è nulla, quindi siamo tornati al vecchio neon. Per il discorso luce e durata non ne ho ancora sostituiti, e fanno 10 ore al giorno 300 giorni l'anno
Gionatan Toldo Inserita: 2 maggio 2019 Segnala Inserita: 2 maggio 2019 (modificato) 6 ore fa, DavideDaSerra scrisse: Forse non hai idea di come funzioni un tubo Si parlava di reattore non di starter 6 ore fa, DavideDaSerra scrisse: di dover rimettere il neon perché fa luce a 360° mentre il led ne fa 200, Sempre la stessa storia.. davvero un tubo fluorescente al lato pratico illumina a 360 gradi? Cioé é sospeso a mezz'aria senza nessun deflettore? Ovvero nudo e crudo? In una reglette o in installazioni convenzionali la luce di un fluorescente viene persa al 30% poiché all'interno del suo alloggiamento la luce posteriore viene riflessa (e quindi perde efficienza). Questo in un tubo LED avviene a livello di molto inferiore. Per il discorso certificazioni e spurie nell'impianto elettrico... Osram e similari possono essere venduti in qualsiasi continente dato che hanno certificazioni TUV, FCC, UL, CCC, RU, NOM ed alcuni modelli anche EMC. Maurer non ha nulla di tutto ciò. É un prodotto da ferramenta da fiera o sagra. Parliamo poi di reperibilità del medesimo prodotto con lo stesso codice a distanza di 15 anni oltre? Osram lo troverai sempre. Poi se tu compari l'ultimo tubo LED Maurer con il più vecchio tubo LED Osram, forse non cogli immediatamente le differenze... ma qui é come paragonare un vecchio diesel ad un motore ad idrogeno. Per avvitare un bullone puoi farlo anche con Valex, ma vuoi davvero paragonarlo ad Usag? Tradotto al concetto italiano: Andiamo a mangiare UNA pizza o LA pizza? Modificato: 2 maggio 2019 da Gionatan Toldo
ilsolitario Inserita: 2 maggio 2019 Segnala Inserita: 2 maggio 2019 e la conformità della plafoniera ??? Se la modifichi decade ma forse a questo in pochi ci pensano
ivano65 Inserita: 2 maggio 2019 Segnala Inserita: 2 maggio 2019 infatti e' il motivo per cui nelle aziende di una certa dimensione si preferisce cambiare tutta la plafoniera con quelle a led nativi
Gionatan Toldo Inserita: 3 maggio 2019 Segnala Inserita: 3 maggio 2019 (modificato) 3 ore fa, ilsolitario scrisse: e la conformità della plafoniera ??? Se la modifichi decade ma forse a questo in pochi ci pensano Allora per mantenere la conformità nemmeno dovresti aprirla per sostituire i tubi Neon, a meno non venga eseguito il lavoro da un tecnico certificato dall'azienda che ha venduto il corpo illuminante o.. smontalo ed invialo al produttore.. poi te lo rispedisce gratis.... e conforme.... e riparazione con sconto... Modificato: 3 maggio 2019 da Gionatan Toldo
Gionatan Toldo Inserita: 3 maggio 2019 Segnala Inserita: 3 maggio 2019 (modificato) 2 ore fa, ivano65 scrisse: infatti e' il motivo per cui nelle aziende di una certa dimensione si preferisce cambiare tutta la plafoniera con quelle a led nativi Esatto Ivano! Questo é la migliore efficienza luminosa: il corpo lampada progettato per LED. Ma fuori continente non avendo budget e non avendo normative ferree come in Italia.. si improvvisano. Ma almeno anche loro, eliminano il reattore e rifanno il collegamento. Un tubo LED che funziona direttamente al reattore originale Neon é qualcosa di peggio! Ma Mauren li fa... chissà perché Osram e Philips no. @Davidedaserra! Leggi e studia. Sopratutto comprendi! Scusate l'agressivita voi altri del Forum e lettori. Ma penso che a volte se provocati si deve rispondere con il cervello. Modificato: 3 maggio 2019 da Gionatan Toldo
