lgtecnolux Inserito: 30 aprile 2019 Segnala Inserito: 30 aprile 2019 salve a tutto il gruppo ! ho la tv lg 42lb550 che aveva problemi di retro illuminazione , l'ho smontata ho trovato il led fulminato l'ho sostituito con successo adesso funziona perfettamente . il problema mi è nato nel momento in cui devo mettere i riflettori !!!hehehehe, arriva il bello , questi reflettori sono numerati ,me ne sono accorto ora che stavo cominciando a rimontare il tutto ,sapete per caso come si devono mettere ? invio la foto per avere meglio l'idea !se vedete ogni riflettore ha una piccola aletta ! ............!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 aprile 2019 Segnala Inserita: 30 aprile 2019 perchè li hai smontati tutti?
lgtecnolux Inserita: 30 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2019 (modificato) Perchè appena si sfioravano saltavano fuori .Volevo evitare l'effetto sorpresa tipo ovetto kinder dopo che l'avrei rimontato ! ho saltato solo 2 piccoli dettagli ,la numerazione e la direzione.!😂😂😂😂 comunque se non cè soluzione mi parto dalla prima striscia led con il numero 1 e aletta nella direzione della striscia stessa ! l'importante e la direzione credo il numero penso non sia una cosa fondamentale ! aspetto pero' qualche consiglio ! grazie ! Modificato: 30 aprile 2019 da lgtecnolux
illogatto Inserita: 30 aprile 2019 Segnala Inserita: 30 aprile 2019 2 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: perchè li hai smontati tutti? Sono delle merdate quelle barre Riccardo, come li tocchi saltano via, al momento i pochi che mi son capitati ho sostituito le barre in toto, anche perche' quando hai 2 led su una 3 sull'altra e magari altri 2-3 sull'ultima e' meglio cambiare tutto.
