Fuerzabruta Inserito: 30 aprile 2019 Segnala Inserito: 30 aprile 2019 Buonasera, la mia lavasciuga Candy Alisè in asciugatura fa scattare quasi sempre la termica evidenziata nel dettaglio di una delle due foto allegate nel cerchio rosso (quella con cavetto rosso). Riarmando la termichina, riparte e riscalda, altrimenti fa il ciclo senza asciagutura (sia solo asciugatura che se lavaggio+asciugatura). Mi sembra di notare che se metto il coperchio bianco e la chiudo salta praticamente sempre, mentre se lascio scoperta qualche ciclo lo conclude, anche più del 50%. Come posso risolvere ? Idee ? Grazie Riccardo
perryfranz18 Inserita: 1 maggio 2019 Segnala Inserita: 1 maggio 2019 (modificato) quello è un termofusibile ripristinabile, è indicata la temperatura oltre cui interrompe il circuito... quando scatta, le possibilità sono: - surriscaldamento - guasto del termofusibile essendo un componente di sicurezza, è difficile che si guasti (ma non impossibile, di solito si guastano dopo ripetuti surriscaldamenti), è più probabile che scatta per uan temperatura troppo elevata in asciugatura, ti consiglierei di vedere in che condizioni è il condotto, probabilmente ci sono molti residui di lanuggine che lo ostruiscono. Se così non fosse, procederei a con la sostituzione (non dovrebbe costare molto, uno di quelli non ripristibaili costa 10-15€) * se dovessere essere guasto, i termofusibili si sotituiscono come le scarpe, in coppia Modificato: 1 maggio 2019 da perryfranz18
Stefano Dalmo Inserita: 1 maggio 2019 Segnala Inserita: 1 maggio 2019 (modificato) Io ti consiglierei di controllare il ventilatore , oltre al condotto . Vedi se gira libero , prova a farlo girare a mano , non deve dare nessun segno di resistenza alla rotazione . Potresti provare a smontare tutto il blocco e vedere la girante dalla parte che va sulla vasca e il condotto interno . Modificato: 1 maggio 2019 da Stefano Dalmo
Darlington Inserita: 1 maggio 2019 Segnala Inserita: 1 maggio 2019 concordo con portata aria ridotta, ventilatore che non ce la fa (bloccato meccanicamente) o più facilmente eccessivo accumulo di lanugine, questo spiega anche perché a coperchio aperto ogni tanto funzioni
Fuerzabruta Inserita: 2 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2019 Il ventilatore (immagino quello in alto a Dx, c'è solo lui) gira abbastanza libero, senza particolare fatica. Il condotto dove poter trovare della lanuggine qual' è ? E' quello metallico sopra cui ci sono il ventilatore e su cui sono montati i fusibili ? (vedi foto) Come posso smontarlo ?
Darlington Inserita: 3 maggio 2019 Segnala Inserita: 3 maggio 2019 è quello, per lo smontaggio non ne ho idea, mai operato su lavasciuga, ma sono sicuro che avendo la macchina davanti e studiandoselo un po' si riesce a capire anche come si smonta, hai verificato anche lo stato del filtro all'aspirazione del ventilatore?
Fuerzabruta Inserita: 3 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2019 Dove è il filtro ? Puoi indicarmelo per favore ?
Ciccio 27 Inserita: 3 maggio 2019 Segnala Inserita: 3 maggio 2019 Può non esserci, confidando nella doccetta di condensazione del vapore, a monte della ventola, quindi praticamente dietro la vasca.
Fuerzabruta Inserita: 11 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2019 Prima di smontare tutto, ho fatto un pò di prove senza coperchio : - Con ascigatura tempo corto e lungo (2h:50 o 3:50 circa) e carico leggero (es : 2 camicie) funziona e la termica non scatta - Con l'ascigatura tempo corto (2h:50 circa) e carico normale funziona e la termica non scatta - Con l'ascigatura tempo corto (2h:50 circa) e carico pieno funziona ma il 50% delle volte la termica scatta - Con l'ascigatura tempo lungo (3h:50 circa) e carico normale funziona ma l' 80% delle volte la termica scatta - Con l'ascigatura tempo lungo (3h:50 circa) e carico pieno la termica scatta sempre dopo meno di 20 minuti A carico pieno fino a prima di questo problema regolarmente funzionava in tutte le condizioni Vi chiedo : 1) E' quindi necessario aprire il condotto metallico (vedi foto) ? 2) Avete suggerimenti per non danneggiarlo o rompere particolari nel farlo ? 3) Alternative o check da fare prima ?
Darlington Inserita: 11 maggio 2019 Segnala Inserita: 11 maggio 2019 cosa controllare ti è stato detto, come farlo anche, se tu speri che ci sia l'alternativa magica del tipo puntare il dito contro il ventilatore e gridare "Cawabonga!" e poi tutto funziona come quando era nuova, non c'è
Fuerzabruta Inserita: 11 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2019 Prima di smontare tutto, ho fatto un pò di prove senza coperchio : - Con ascigatura tempo corto e lungo (2h:50 o 3:50 circa) e carico leggero (es : 2 camicie) funziona e la termica non scatta - Con l'ascigatura tempo corto (2h:50 circa) e carico normale funziona e la termica non scatta - Con l'ascigatura tempo corto (2h:50 circa) e carico pieno funziona ma il 50% delle volte la termica scatta - Con l'ascigatura tempo lungo (3h:50 circa) e carico normale funziona ma l' 80% delle volte la termica scatta - Con l'ascigatura tempo lungo (3h:50 circa) e carico pieno la termica scatta sempre dopo meno di 20 minuti A carico pieno fino a prima di questo problema regolarmente funzionava in tutte le condizioni Vi chiedo : 1) E' quindi necessario aprire il condotto metallico (vedi foto) ? 2) Avete suggerimenti per non danneggiarlo o rompere particolari nel farlo ? 3) Alternative o check da fare prima ? Ellamadonna che durezza. Come farlo, per la precisione non mi è stato detto, mi arrangio. La Magia non è esiste, prima di rischiare di spaccare una lavasciuga, risondo cosa fare. Tutto qua. Brutta giornata ?
Darlington Inserita: 11 maggio 2019 Segnala Inserita: 11 maggio 2019 32 minuti fa, Fuerzabruta scrisse: Come farlo, per la precisione non mi è stato detto Quello può dirtelo solo chi ha avuto lo stesso problema sullo stesso modello di macchina, che capitino le due coincidenze assieme e che quella persona sia iscritta a questo forum e legga il tuo thread è una eventualità piuttosto remota. 33 minuti fa, Fuerzabruta scrisse: prima di rischiare di spaccare una lavasciuga Si opera con calma e si cerca di non fare danni. Se proprio non si vuole rischiare... esistono i tecnici. Su questo forum capita praticamente ogni giorno gente che vuole riparare questo e quello e manco sa usare il tester, nella sua testa pretende una guida passo-passo, correlata di foto e magari video esplicativi su come svitare ogni singola vite, misurare ogni singolo componente ed essere portata per manina attraverso la risoluzione del guasto. Come se io volessi fare un trapianto di fegato senza saperne nulla di medicina ed andassi in un forum di chirurgia chiedendo una guida dettagliata e minuziosa di ogni singolo passaggio, dall'anestesia alla suturazione della ferita. Se mi va bene, mi ridono dietro per due mesi.
Paiper Inserita: 22 maggio 2019 Segnala Inserita: 22 maggio 2019 il 11/5/2019 at 13:49 , Darlington scrisse: Quello può dirtelo solo chi ha avuto lo stesso problema sullo stesso modello di macchina, che capitino le due coincidenze assieme e che quella persona sia iscritta a questo forum e legga il tuo thread è una eventualità piuttosto remota. Si opera con calma e si cerca di non fare danni. Se proprio non si vuole rischiare... esistono i tecnici. Su questo forum capita praticamente ogni giorno gente che vuole riparare questo e quello e manco sa usare il tester, nella sua testa pretende una guida passo-passo, correlata di foto e magari video esplicativi su come svitare ogni singola vite, misurare ogni singolo componente ed essere portata per manina attraverso la risoluzione del guasto. Come se io volessi fare un trapianto di fegato senza saperne nulla di medicina ed andassi in un forum di chirurgia chiedendo una guida dettagliata e minuziosa di ogni singolo passaggio, dall'anestesia alla suturazione della ferita. Se mi va bene, mi ridono dietro per due mesi. Perfettamente d accordo e se si legge bene,la soluzione del problema c è
Fuerzabruta Inserita: 23 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2019 Buonasera, Io ho solo chiesto qualche info in più, e verbalmente per qualche motivazione personale il Sig. Darlington ha risposto in maniera aggressiva, dura e denigratoria fin da subito. Vi invito invece a progredire nelle comunicazioni e ad abbassarre il tasso di aggressività di alcune risposte, non è necessario essere così arroganti, ne alterare con fantasia e bugiarderia il testuale per argomentare la propria aggressione verbale (altrimenti, secondo me, inargomentabile), andiamo con ordine. Nessuno ha : Quote chiesto una guida passo-passo, correlata di foto e magari video esplicativi su come svitare ogni singola vite, misurare ogni singolo componente ed essere portata per manina attraverso la risoluzione del guasto. Questa era la mia richiesta, per evitare di rischiare di rompere qualcosa, in un mestiere che non è oggi il mio. 1) E' quindi necessario aprire il condotto metallico (vedi foto) ? 2) Avete suggerimenti per non danneggiarlo o rompere particolari nel farlo ? 3) Alternative o check da fare prima ? A questa normale ed educata richiesta, La parte denigratoria la trovo ridicola, sintomo palese di una frustrazione tipica del leoncino da tastiera : Quote Come se io volessi fare un trapianto di fegato senza saperne nulla di medicina ed andassi in un forum di chirurgia chiedendo una guida dettagliata e minuziosa di ogni singolo passaggio, dall'anestesia alla suturazione della ferita. Se mi va bene, mi ridono dietro per due mesi. Quote Su questo forum capita praticamente ogni giorno gente che vuole riparare questo e quello e manco sa usare il tester, Sulla soluzione tecnica ci lavorerò, fortunatamente, prima di fare attività manageriali, ho lavorato in automazione tanti anni e questo mi da dimestichezza con gli attrezzi e manualità. Un trasloelevatore è più semplice di una lavatrice, un oscilloscopio più utile di un tester, ma spesso non necessario. Darlington, se hai passato una brutta giornata, io non sono tuo amico, ne tuo fratello, sono uno che ha fatto una domanda educata in un forum; fatti un'esame di coscienza di come rispondi alle persone, fare l'arrogante gratis perchè si sa riparare qualcosa o si hanno xmila post, è davvero primordiale. Saluti Fuerzabruta
doctor973 Inserita: 7 giugno 2019 Segnala Inserita: 7 giugno 2019 è capitato anche a me sullo stesso modello, il condotto di metallo vie via togliendo le viti e sganciandolo dalla guarnizione oblò, ma il problema almeno nel mio caso è nel condotto di plastica che va in vasca, e purtroppo sono riuscito a togliere solo poco residuo tra laniccia e sapone solidificato. il cliente ancora non mi ha richiamato, incrocio le dita, ma anche soffiando con il compressore, non credo si tolga tutto. ciao Marco
Fuerzabruta Inserita: 17 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2019 il 7/6/2019 at 16:21 , doctor973 scrisse: è capitato anche a me sullo stesso modello, il condotto di metallo vie via togliendo le viti e sganciandolo dalla guarnizione oblò, ma il problema almeno nel mio caso è nel condotto di plastica che va in vasca, e purtroppo sono riuscito a togliere solo poco residuo tra laniccia e sapone solidificato. il cliente ancora non mi ha richiamato, incrocio le dita, ma anche soffiando con il compressore, non credo si tolga tutto. ciao Marco Ciao Marco, anche per me il problema era esattamente nel condotto di plastica che va in vasca (pieno di sporco) e poco nel condotto di metallo che contiene la resistenza riscaldatore (pulita con aria compressa, qualcosa è uscito ma poco). Grazie!
plcfabio Inserita: 27 gennaio 2020 Segnala Inserita: 27 gennaio 2020 Buongiorno, anche io sto affrontando lo stesso identico problema con stesso modello ma non capisco cosa sia il “condotto di plastica che va in vasca” del quale parlate, che a quanto pare è quello che va pulito: dove si trova e come si smonta/pulisce? Al momento stavo cercando di aprire li condotto di metallo per pulirlo, senza però capire come (ho svitato tutte le viti perimetrali, ma non riesco comunque a smuovere nemmeno di 1mm la piastra superiore da quella inferiore, anche perché trovo difficoltà a fare leva dai bordi, o è durissima oppure mi sfugge qualcosa). Grazie
Alessio Menditto Inserita: 27 gennaio 2020 Segnala Inserita: 27 gennaio 2020 Plcfabio, il Regolamento, che prima di sottoscrivere VA LETTO ATTENTAMENTE, vieta di accodarsi a discussioni di altri. Apri per favore discussioni tue senza entrare in quelle di altri se non per rispondere. Oltretutto è gratis.
plcfabio Inserita: 27 gennaio 2020 Segnala Inserita: 27 gennaio 2020 Alessio ti ringrazio e conosco il regolamento. Tuttavia in questo caso ho ritenuto (e continuo a ritenere) che la mia domanda aggiuntiva sia a vantaggio di tutti, dato che chiunque si imbattesse in futuro in questo topic troverebbe qui interamente contenuta la discussione sulla risoluzione del problema in oggetto con le informazioni il più possibile esaustive. Aprire un altro topic in questo caso significherebbe rifare da capo la strada per la risoluzione del problema che fin qui è già stata fatta, ma soprattutto duplicare inutilmente lo stesso scambio di informazioni e procedure. Quel che ho chiesto io non è altra cosa estranea o solo parzialmente inerente, ma invece un chiarimento sulla procedura che i due interlocutori prima di me hanno concordato portare alla risoluzione del problema. Sono d'accordissimo che per eventuali altre domande "collaterali", se non del tutto off topic, non ci si deve mai accodare: questa giusta regola generale vale in qualsiasi forum perché un topic dovrebbe trattare di UNA e una sola cosa altrimenti poi si fa confusione nel ricercare nel forum e poi si capisce più niente; ma in questo caso la mia domanda era strettamente a completamento delle info già fornite nel topic. Altrimenti il prossimo che arriva si trova come me con la domanda: "e adesso che ho capito il problema, come faccio a pulire quel condotto di plastica di cui parlano?". Risposta implicita: "vattelo a cercare e vediamo se ti riesce di trovarlo in un altro topic!" ...e che è... la caccia al tesoro? Quando invece basta continuare a parlarne qui. Per essere più chiaro: come se io aprissi un topic per postare la procedura step by step per risolvere il tale problema di una lavatrice... poi mi interrompessi a metà e pubblicassi la seconda parte in un altro topic e chi è bravo se la vada a trovare con un'altra ricerca nel forum... che senso avrebbe? La regola del non accordarsi è generalmente corretta, ma a mio avviso va utilizzata con buon senso. Ciò premesso, a me ovviamente non cambia nulla ed essendo tu moderatore, dimmi tu si ti ho convinto della mia idea e possiamo continuare qui oppure vado ad aprire un altro topic come da te precedentemente indicato.
Alessio Menditto Inserita: 27 gennaio 2020 Segnala Inserita: 27 gennaio 2020 Plc in vita mia c’è una cosa che non sopporto, ossia che una cosa che deve valere per tutti, per qualcuno non sia così ( salvo casi eccezionali ovviamente, di cui però tu non fai parte). Quindi le tue opinioni rispettabilissime hanno solo un problema: tu nella discussione di un altro stai facendo una TUA domanda. Non essendo moderatore, credimi che quasi sempre si crea confusione, perché ci sarà qualcuno che invece di rispondere a Fuerzabruta risponderà a te, e in men che non si dica la discussione SUA diventerà TUA. Per evitare perdite di tempo a noi moderatori per districare questo eventuale casino, dato abbiamo anche altre cose da fare, semplicemente chiediamo di seguire il regolamento, così saremo tutti contenti. Tu avrai perso tempo a scrivere il tuo comprensibile punto di vista, io ne ho perso altrettanto per rispondere, quindi direi ci siamo detti tutto, ossia che il regolamento va rispettato e gli unici che possono fare eccezioni siamo noi moderatori e non gli utenti, altrimenti si finisce in anarchia.
Alexsardegna79 Inserita: 20 novembre 2020 Segnala Inserita: 20 novembre 2020 Ciao ho appena fatto la manutenzione per lo stesso problema (in asciugatura scattava fissa la protezione che tu hai indicato nelle foto) devi smontare il condotto dell'aria per intero (quello in allumino che hai indicato nelle foto ) lo smonto mollando i 4 bulloni più grandi con una chiave 10 e devi spostare la molla che tiene uniti il condotto con la gomma sopra l'oblò . Una volta fatto questo tiri verso l'alto e viene fuori tutto facilmente . troverai sotto il condotto da dove prende aria la ventola . Sicuramente sarà molto sporco . Un consiglio io ho usato un ferro sottile fatto a gancio per arrivare a fondo e l'aspirapolvere, perché non viene bene infilare le mani
ziotobia Inserita: 15 gennaio 2021 Segnala Inserita: 15 gennaio 2021 Buonasera, anche io sto affrontando lo stesso identico problema con stesso modello ma non capisco cosa sia il “condotto di plastica che va in vasca” del quale parlate, che a quanto pare è quello che va pulito: dove si trova e come si smonta/pulisce? Alex questo condotto di plastica é sotto a quello in alluminio?
ziotobia Inserita: 15 gennaio 2021 Segnala Inserita: 15 gennaio 2021 (modificato) duplicato scusate Modificato: 15 gennaio 2021 da ziotobia
Alessio Menditto Inserita: 15 gennaio 2021 Segnala Inserita: 15 gennaio 2021 Alex è Ziotobia non avete letto il mio pistolotto? Il 27/1/2020 alle 12:20 , Alessio Menditto ha scritto: Plcfabio, il Regolamento, che prima di sottoscrivere VA LETTO ATTENTAMENTE, vieta di accodarsi a discussioni di altri. Apri per favore discussioni tue senza entrare in quelle di altri se non per rispondere. Oltretutto è gratis.
