Potenziometro
Buongiorno, devo collegare un potenziometro ed eventualmente un pulsante di marcia e arresto su di un inverter Sew  Eurodrive. In particolare il movitrac/B. L'inverter comanda un motore trifase da 5,5 KW. Giri al min. 2935/237 . anchesso della Sew  Eurodrive. Il quadro dove è' alloggiato l'inverter è distante 2/3 metri dal motore, avrei la necessità di comandarlo da più vicino. Per questo voglio mettere un potenziometro supplementare ed eventualmente un pulsante marcia/arresto. Che valore dovrà avere il potenziometro ed eventualmente qualcuno può dirmi come collegare il tutto. Grazie anticipatamente e buon primo maggio
4 ore fa, campoli9 scrisse:
Questi dati li trovi sul manuale di installaziuone uso e manutenzione. Devi seguire alla lettera le indicazioni del costruttore.
In particolare consulta il capitolo 5.12, lo schema di collegamento 4.2.5.
I potenziometri solitamente sono da 5k ohm o da 10 kohm
Modificato: da Livio Orsini
Il valore di un potenziometro ausiliare non c è indicato.
Se vuoi mantenere 2 potenziometri, uno sul quadro ed uno remotato, devi commutare tamite relè l'ingresso di riferimento sul locale o sul remoto.
Devi curare bene il cablaggio con cavo schermato del remoto. Il valore del potenziometro remoto sarà uguale a quello locale.
Ok grazie, domani collego e faccio sapere
