dkmorb Inserito: 1 maggio 2019 Segnala Inserito: 1 maggio 2019 (modificato) Salve a tutti, avrei un problema su un subwofer jamo (in oggetto) per il quale ho trovato lo schema (https://elektrotanya.com/jamo_e8sub_schematic.pdf/download.html) Mi è stato consegnato perchè "morto". Aperto rilevo esplosione condensatori sulla linee +12V e -12, ponte raddrizzatore in corto. Sostituiti questi componenti, il sub prende nuovamente "vita", ma all'input del segnale non ho il comportamento desiderato, poiché non passa dalla modalità di stand-by alla modalità attiva. Individuati due piccoli diodi esplosi (mi pare atti al "sensing" del segnale), li sostituisco ed il sub inizia a suonare ma...piano, ovvero non "spinge". Cosa posso controllare? Dove piazzo i puntali dell'oscilloscopio per capire cosa non va? Modificato: 1 maggio 2019 da dkmorb
j-man Inserita: 3 maggio 2019 Segnala Inserita: 3 maggio 2019 Con che tipo di segnale lo stai provando? E' normale che il sub riproduca solo frequenze sotto una certa soglia, tipo 200 hz. Se la sorgente ne é priva o quasi, il sub suona piano...
dkmorb Inserita: 3 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2019 (modificato) @j-man Ciao, le prove che ho condotto sono con un signale a 150 Hz con filtro passa basso tutto aperto (arriva a 180 hz, se non ricordo male). In effetti, dalla mia ho esperienza su altra riparazione dello stesso sub (identico), quindi avevo idea di come / quanto doveva suonare. Guardando lo schema, forse mi dovrei mettere prima del condensatore di disaccoppiamento (è di disaccoppimento?) prima dei finali di potenza...o no? E, ancora, forse, valutare lì il guadagno di segnale prima della "lavorazione finale"? Ieri sera, comunque, ho misurato per maggiore sicurezza le tensioni di lavoro dei finali e siamo intorno ai +/- 38V. Modificato: 3 maggio 2019 da dkmorb
j-man Inserita: 3 maggio 2019 Segnala Inserita: 3 maggio 2019 8 minuti fa, dkmorb scrisse: Ieri sera, comunque, ho misurato per maggiore sicurezza le tensioni di lavoro dei finali e siamo intorno ai +/- 38V. Vedo che c'è uno stadio di limiter basato su TL084 e FET. Per prima cosa proverei a controllare se quelle tensioni sono ok, poi verificherei gli op-amp e i FET. Se era saltata la linea di alimentazione duale a 12 volts, forse i TL084 sono andati... e magari anche i FET. E se il limiter funziona male il segnale é basso.
dkmorb Inserita: 3 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2019 7 ore fa, j-man scrisse: Vedo che c'è uno stadio di limiter basato su TL084 e FET. Per prima cosa proverei a controllare se quelle tensioni sono ok, poi verificherei gli op-amp e i FET. Se era saltata la linea di alimentazione duale a 12 volts, forse i TL084 sono andati... e magari anche i FET. E se il limiter funziona male il segnale é basso. Domani in mattinata proverò a fare alcune misurazioni metodiche e, soprattutto, riferite ai componenti sullo schema. Buona serata!
dkmorb Inserita: 5 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 5 maggio 2019 (modificato) Eccoci qua, riporto che le tensioni duali sui 4 tl084 sono tutte corrette, +12V e -11.95 ovunque. Poi, come suggerito da @j-man, sono andato a controllare i transistor del limiter ed ho trovato Q302 aperto e Q303 in corto. Sono due PNP BC856 sot23...con cosa potrei sostituirli? Modificato: 5 maggio 2019 da dkmorb
dkmorb Inserita: 5 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 5 maggio 2019 Visto che ci sono, anche Q304 in corto. Olè. 😒
j-man Inserita: 5 maggio 2019 Segnala Inserita: 5 maggio 2019 BC856 sono facilmente reperibili online: li ho visti su RS, Farnell, Mouser... Prima di ordinarli però ti conviene controllare tutti i transistor dello stadio di limiter, vista l'ecatombe.
dkmorb Inserita: 23 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2019 Sostituiti i BC856 ed anche, come consigliato da j-man, anche un BC846 in corto secco...niente da fare, suona pianissimo. Nell'ordine dei pezzi ho incluso anche 4 TL084, penso che inizierò a sostituirli, putroppo, un po' alla cieca.
dkmorb Inserita: 27 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2019 Sono andato un po' avanti con la ricerca del guasto: ho iniettato una sinusoida da 150Hz 0,5Vpp ed ho ottenuto le seguenti rilevazioni: Quindi, fino alla fine del path audio, ho rilevato una tensione picco-picco da 0,8V prima dell'ingresso allo stadio di potenza. Cosa ne pensate? E' normale?
dkmorb Inserita: 27 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2019 Potrebbero i finali LM3886 funzionare male?
j-man Inserita: 27 maggio 2019 Segnala Inserita: 27 maggio 2019 E' possibile, ma secondo me é più probabile che sia uno o più TL084.
tesla88 Inserita: 29 maggio 2019 Segnala Inserita: 29 maggio 2019 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3886.pdf Occhio che l' LM3886 ha la funzione Mute A occhio con 0.8V in ingresso dovrebbe già dare una bella potenza in uscita
dkmorb Inserita: 30 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 30 maggio 2019 A ri-salve a tutti: ricontrollo come suggerito da @tesla88 la sezione che pilota il mute degli LM3886 ma non riesco a capire se è corretto il piccolo voltaggio che rilevo fra il pin 7 ed il pin 8. Riporto, fra l'altro, che con dopo una decina di minuti di utlliizzo i finali si scaldano non poco anche se non suonano un accidente. Dal datasheet mi è sembrato di capire che gli LM3886 escono dal MUTE tramite l'applicazione di una corrente da 500mA sul pin8...ma come fare a capire che è tutto corretto? Ho provato a cambiare diffusore, ma il risultato non cambia: non suona. E se provassi a sostituire entrambi i finali di potenza?
REDCAT2 Inserita: 30 maggio 2019 Segnala Inserita: 30 maggio 2019 Prova a disabilitare il Mute dell' LM3886 collegando una resistenza da 10 K tra il pin 8 e il pin 4 (alimentazione negativa dell' LM3886); se è un problema di Mute abilitato, in questo modo dovrebbe essere disabilitato.
dkmorb Inserita: 5 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 5 giugno 2019 Nulla, ho provato con resistenze da 20K e da 10K su entrambi gli lm3886 e non c'è stato niente da fare. Stasera proverò a sostituirli con due nuovi. Vedremo.
dkmorb Inserita: 6 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2019 Sostituiti i due lm3886, niente da fare...😤. O lo distruggo o lo getto giù dalla finestra (senza trafo...).
REDCAT2 Inserita: 6 giugno 2019 Segnala Inserita: 6 giugno 2019 Calma, tieni duro. Dato per scontato che le tensioni positiva e negativa che alimentano i due LM3886 siano corrette, hai provato a iniettare un segnale su C413 (ingresso finali), per verificare se l'amplificazione finale (gli LM3886) funziona. Se l'uscita rimane bassissima, vanno controllati i componenti intorno agli LM3886, valori delle resistenze e condensatori. Verifica inoltre che sul collettore di Q408 (TP418) sia presente una tensione negativa di valore prossimo a Vee (tensione negativa di alimentazione degli LM3886).
dkmorb Inserita: 9 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2019 Hey @REDCAT2 @j-man @tesla88 ho beccatato il condensatore C413 totalmente fuori valore (680 pF). L'ho sostituito con uno "non corazzato-non smd" dello stesso valore ed ora il finale "pompa" a go-go!!!
REDCAT2 Inserita: 9 giugno 2019 Segnala Inserita: 9 giugno 2019 Benissimo, allora funziona tutto ? Guasto risolto ?
dkmorb Inserita: 10 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2019 Stasera ri-assemblerò un po' tutto e vedremo il risultato finale. Vi aggiornerò di conseguenza.
dkmorb Inserita: 18 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 18 giugno 2019 Posso ritenere chiuso questo post, poichè sia dalle mie prove che da quelle dell'amico proprietario sono risultate "ottime" prestazioni (anche i vicini mi hanno confermato che funzionava bene colpendo con la scopa il loro soffito).
