-..Campagnolo..- Inserito: 1 maggio 2019 Segnala Share Inserito: 1 maggio 2019 Ciao a tutti. Ho un cancello con scheda 450MPS che prima di guastarsi capitava che alla mattina non si aprisse. Poi aspettando qualche ora al pomeriggio riprendeva a funzionare normalmente. Ora ha smesso completamente. In allegato la foto della scheda. Ho sostituito il primo condensatore in alto a sinistra (quello grosso azzurro) perchè sembrava esploso. Ora mi trovo con la scheda che almeno presenta il led stop acceso. Non so se sia normale così. Premendo il pulsante in casa di apertura si accende il led DL1 per il tempo che tengo premuto il pulsante. Non sento però scattare nessun rele, non succede nulla. Ho verificato le fotocellule e sembrano a posto. Qualche suggerimento? Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giugn76 Inserita: 1 maggio 2019 Segnala Share Inserita: 1 maggio 2019 Ciao Se ti manca il led su FSW OP e FSW CL hai problemi con le fotocellule Controllale tutte poi facci sapere Il led di stop è giusto... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
-..Campagnolo..- Inserita: 2 maggio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 2 maggio 2019 Le fotocellule le avevo già verificate. Una coppia l'ho sostituita con una compatibile, perchè aveva le plastiche tutte rotte, mantenendo la stessa logica di normalmente chiuso. Ho verificato interrompendo il fascio il contatto si apre. L'altra coppia sul trasmettitore c'era un corto fatto dalle formiche e ho sostituito solo il trasmettitore con un altro originale faac. Ho verificato anche la ricevente e anche qui interrompendo il fascio il contatto si apre. Sembrano a posto. Che altre prove potrei fare? Che siano forse i cavi che si sono interrotti? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giugn76 Inserita: 2 maggio 2019 Segnala Share Inserita: 2 maggio 2019 Ma i led FSW OP e FSW CL si accendono?? Che fotocellule FAAC hai montato? Se hai le fotoswitch non basta sostituirle,vanno anche allineate prova a fare cavallotti tra morsetto negativo e morsetti FSW OP e CL (Vedi schema) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
-..Campagnolo..- Inserita: 5 maggio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 5 maggio 2019 Le fotocellule montate sono una coppia fotoswitch e l'altra coppia delle compatibili dieffematic. Per il discorso allineamento mi sono solo preoccupato per le faac di vedere la luce rossa accesa sulla ricevente e interrompendo il fascio con la mano sento il rele che scatta e misurando col tester tra comune e normalmente chiuso il contatto si apre. Stessa identica verifica per l'altra coppia compatibile. Ho fatto la prova di ponticellare 14-15 e 15-16. Così facendo si accendono i led FSW OP e FSW CL ma non cambia nulla. Si accende il led A quando premo il bottone ma i rele dei motori non scattano. Dietro la scheda si presenta come in figura. Alcune piste sono un po' nere ma verificando col tester c'è comunque continuità. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giugn76 Inserita: 5 maggio 2019 Segnala Share Inserita: 5 maggio 2019 X allineamento fotoswitch devi inserire i puntali del tester dentro i fori +e- della rx e portare il valore di Vdc il più alto possibile Se provi mentre misuri a mettere il vetro/vetri davanti al fascio se non allineata bene vedrai che scende. Peró se con i ponticelli fatti e led attivi su STOP, FSW OP e FSW CL non fa niente è un po’ più complicato darti risposta Hai disabilitato il fail Safe? facci sapere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
-..Campagnolo..- Inserita: 21 maggio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 21 maggio 2019 Eccomi di nuovo qui dopo pausa forzata. Ho verificato. Il fail safe è disabilitato e leaf delay abilitato. Confermo che con ponticelli fra morsetti 14-15 e 15-16 i led FSW OP, FSW CL e STOP si accendono. Quando premo il pulsante di apertura in casa si accende il led A ma poi non succede nulla. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
-..Campagnolo..- Inserita: 21 maggio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 21 maggio 2019 Mi viene un dubbio. Quando ho fatto la prova con i ponticelli inseriti ho staccato anche per sicurezza il morsetto 12 (il +30 Vcc) per togliere alimentazione alle fotocellule. Non è che magari dovevo lasciarlo collegato? O è indifferente e avrebbe dovuto funzionare lo stesso? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giugn76 Inserita: 21 maggio 2019 Segnala Share Inserita: 21 maggio 2019 I fusibili li hai controllati tutti??? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
-..Campagnolo..- Inserita: 22 maggio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 22 maggio 2019 I fusibili sono tre, 2 a destra del trasformatore e 1 sotto. Li ho ricontrollati adesso e sono buoni. Come avevo scritto nel messaggio di apertura prima che si guastasse succedeva che alla mattina non apriva poi al pomeriggio quando si alzava la temperatura riprendeva a funzionare. Questo è un indizio che io non so interpretare ma potrebbe essere utile per indirizzare il problema Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Errevi76 Inserita: 22 maggio 2019 Segnala Share Inserita: 22 maggio 2019 Scollega i motori ,portali a meta corsa e uno alla volta provali n tensione senza passare dalla scheda . Ogni motore ha un condensatore a bordo?.che tipo di motori sono?.... non senti nessun rumore sui motori?. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
-..Campagnolo..- Inserita: 22 maggio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 22 maggio 2019 Il problema è che sulla scheda non si sente scattare nessun rele, non fa nulla come se non ricevesse l'impulso di apertura. Invece arriva perché si accende il led A quando premo il tasto di apertura. Dubito che dipenda dai motori o che si siano guastati contemporaneamente. I pistoni sono i FAAC 402 CBC. Condensatori a bordo non lo so. So che ce ne sono 2 grossi all'interno della centralina. Comunque questo fine settimana faccio anche questa prova qua. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 22 maggio 2019 Segnala Share Inserita: 22 maggio 2019 La prova dei motori non serve che tu la faccia, non utilizzo da tempo quella scheda però ricordo che in alcuni casi il ponticello del fail safe non escludeva il controllo, in pratica dovevo per forza collegare l’alimentazione della/e foto tx ai morsetto fsw / tx 23 / 24, prova anche tu a farlo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
-..Campagnolo..- Inserita: 2 giugno 2019 Autore Segnala Share Inserita: 2 giugno 2019 Ho provato seguendo lo schema relativo al fail-safe abilitato a simulare il collegamento di nessun dispositivo di sicurezza staccando le fotocellule e collegando come in figura 4 ma anche così non funziona. La cosa strana è che con questa configurazione i led FSW OP e FSW CL mi rimangono spenti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 2 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 2 giugno 2019 Misura che tra il 23 e il 24 ci siano +/- 30Vdc Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
-..Campagnolo..- Inserita: 22 giugno 2019 Autore Segnala Share Inserita: 22 giugno 2019 Ho staccato la morsettiera J3 e misurato fra i contatti 23 e 24 e c'è sempre 0 volt sia con ponticello fail safe abilitato che disabilitato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 23 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 23 giugno 2019 La scheda è guasta, o trovi se c’è un’interruzione nelle piste dei morsetti o la devi riparare e quindi ti conviene sostituirla. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
