Batle Inserito: 2 maggio 2019 Segnala Inserito: 2 maggio 2019 Salve ho un problema su un navigatore Volkswagen rns510, funziona tutto tranne la retroilluminazione. Il problema dovrebbe essere un componente che non riesco ad identificare, potette dirmi cosa è?
dkmorb Inserita: 2 maggio 2019 Segnala Inserita: 2 maggio 2019 Potrebbe trattarsi di un condensatore SMD non polarizzato (poliestere, tantalio, ecc.) da 0.22 uF (sigla A224, ma ignoro il voltaggio). L'ho estratto da una foto del pcb trovata su portale distribuzione cinesate.
Batle Inserita: 2 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2019 Grazie mi sei stato di grande aiuto. Il componente dovrebbe essere: SMD Film Capacitor MMX1E224KT 0.22uF 2512 marking 224K il problema ora nessun fornitore che lo abbia! Con cosa posso sostituirlo? Lo spazio è limitato
dkmorb Inserita: 2 maggio 2019 Segnala Inserita: 2 maggio 2019 Hai modo di misurare le dimensioni? Forse questo potrebbe andar bene...http://www.farnell.com/datasheets/2751869.pdf?_ga=2.77216211.757396048.1556818015-1061045770.1547498999&_gac=1.192621400.1556818015.CjwKCAjwqqrmBRAAEiwAdpDXtCiWt6rjm1Bxp6JhPtGApDP-7nzIDqtrFFSt_7CF44ictNFY-tiT4BoCQNgQAvD_BwE
Batle Inserita: 5 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 5 maggio 2019 No dovrebbe essere più piccolo circa 9mm x 6 sto pensando di fare un collegamento saldando due fili e mettere un poliestere tradizionale
dkmorb Inserita: 6 maggio 2019 Segnala Inserita: 6 maggio 2019 (modificato) 11 ore fa, Batle scrisse: No dovrebbe essere più piccolo circa 9mm x 6 sto pensando di fare un collegamento saldando due fili e mettere un poliestere tradizionale Ci sta tutto, almeno potrai valutare la bontà del risultato...poi se monta e non ci sono problemi di ingombri, beh, tanto di guadagnato! Modificato: 6 maggio 2019 da dkmorb
