Collegamento Tp170 B Con Cpu313c
Salve ragazzi, ho un dubbio.
Devo collegare un pannello TP170b con una CPU 313C. Che cavo di collegamente devo utilizzare???
Mi spiego solitamente untilizzavo cpu 314C-DP, quindi il pannello lo collegavo sulla rete provibus.Dato che la cpu che utilizzo ora non ha porta profibus, devo usare un cavo particolare per il collegamento, oppure posso utilizzare i soliti connettori profibus e mettre on le resistenze terminali????
Come devo configurare la comunicazione del pannello in protool.
Grazie ragazzi, sono molto arruginito con siemens
ciao
Per quanto riguarda il cavo va bene come dici tu:
Per quanto riguarda la conf. di protool devi dirgli che comunichi in MPI e devi impostare l'indirizzo.
(Guarda caso ho realizzato un'applicazione non più di 15gg. fà!!!)
B)
post-199263-0-39280200-1378279262_thumb.
grazie mille.........................
a buon rendere ciao
