irudoid Inserito: 2 maggio 2019 Segnala Inserito: 2 maggio 2019 (modificato) Salve, mi trovo in questa situazione: cancello con errore 02 sul display; ho sostituito il fine corsa della scheda ma niente ho controllato le sicurezze(solo una coppia di foto) e sono chiuse cos'altro posso testare per risolvermi il problema.Ho notato che il led FCC in fase di apertura e con cancello chiuso è acceso, mentre il led FCA rimane sempre spento.Puo essere la scheda? Modificato: 2 maggio 2019 da irudoid
giugn76 Inserita: 2 maggio 2019 Segnala Inserita: 2 maggio 2019 Ciao Prova a togliere il morsetto del finecorsa e prova a fare i ponti tra comune fcc e poi comune fca guarda come si comportano i led sulla scheda Se non noti cambiamenti temo sia la scheda... hai guardato dietro se ci sono ospiti appiccicati??
irudoid Inserita: 2 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2019 (modificato) Effettivamente la prova di ponticellare il connettore di fine corsa j5 l'ho fatta con il connettore inserito e si accendeva solo il led fcc mai si è acceso fca; 54 minuti fa, giugn76 scrisse: hai guardato dietro se ci sono ospiti appiccicati? si certo è stata una delle mie prime azioni ma nessun oggetto identificato. Lo scorrevole si apre regolarmente ma giunto all'apertura completa fine corsa, si ferma con errore 02 (cancello in stop) e non si richiude Modificato: 2 maggio 2019 da irudoid
giugn76 Inserita: 2 maggio 2019 Segnala Inserita: 2 maggio 2019 Se non erro i led dei finecorsa dovrebbero essere sempre accesi quando il cancello è a metà corsa e spegnersi quando fca o fcc vengono impegnati Prova a ponticellare e vedi come si comporta la scheda
irudoid Inserita: 3 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2019 Ponticellando il connettore j5 in particolare blu>marrone e blu>nero il led FCC si accende ma il led FCA non si è mai acceso dovrei controllare qualcosa sulla scheda?
giugn76 Inserita: 3 maggio 2019 Segnala Inserita: 3 maggio 2019 Ciao Al momento non ho la scheda in magazzino per poterti dire cose in più Vediamo se qualcuno può dare qualche info in+
giugn76 Inserita: 3 maggio 2019 Segnala Inserita: 3 maggio 2019 Figurati Magari in settimana riesco a trovarne una Ti tengo aggiornato
roger72 Inserita: 3 maggio 2019 Segnala Inserita: 3 maggio 2019 (modificato) 12 ore fa, irudoid scrisse: Ponticellando il connettore j5 in particolare blu>marrone e blu>nero il led FCC si accende ma il led FCA non si è mai acceso dovrei controllare qualcosa sulla scheda? I ponticelli come li hai fatti? Cortocircuitando i fili del connettore? Prova a ponticellare direttamente sulle saldature del PCB. Una prova veloce che potresti fare prima di smontare la scheda è: con i FC disimpegnati prova a flettere il connettore verso l'alto e verso il basso vedi se si accende il led che ti manca. Potrebbe essere un falso contatto del connettore. A me è capitato lo stesso problema e ho risolto eliminando il connettore, saldando direttamente i fili sul PCB. Modificato: 3 maggio 2019 da roger72
irudoid Inserita: 4 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2019 10 ore fa, roger72 scrisse: Cortocircuitando i fili del connettore Si, con il connettore inserito sulla scheda; questa mattina ho effettuato quella manovra meccanica sul connettore ma nulla è cambiato. Ringrazio tutti attendo sino a domani per effettuare eventuali altri test dopodiché la porterò a un centro assistenza. Grazie ancora.
irudoid Inserita: 6 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 6 maggio 2019 Ritirata da centro assistenza, sostituiti vari conponenti. Grazie per la disponibilità e le info.
giugn76 Inserita: 6 maggio 2019 Segnala Inserita: 6 maggio 2019 No problem Siam qui per dare una mano per quanto possibile 😉👍
