Cucina a gas compatibile GPL
del_user_83838
del_user_83838
Mi trovo nella necessità di sostituire la cucina (inteso come apparecchio per la cottura, non l'arredamento) della mia casa in montagna. La cosa di se non sarebbe un problema, andando in un qualsiasi punto vendita di elettrodomestici ne trovo quanti ne voglio. Il problema è dove ho casa non c'è il metano, quindi ci si arrangia con le bombole di GPL. La cucine normalmente sul mercato sono compatibili sia col metano che col GPL o occorrono apparati apposta?
Relativamente alle bombole, confermate che le stesse non possono essere installate all'interno degli appartamenti, ma devono stare sul balcone?
Link al commento
Condividi su altri siti
di soli ci sono gli ugeli per gpl forniti assieme al piano cottura
le bombole si possono tenere (allacciante all'apparecchio) anche all'interno, ma esistono una serie di regole da rispettare (un po' vecchie ma dovrebbero ancora essere "giuste")
bidoni = bombole
Installazione di bidoni singoli all'interno di un locale
5.4.1 L'installazione di bidoni singoli all'interno di locali è soggetta alle limitazioni seguenti:
- in locali di cubatura fino a 10 m3 è esclusa l'installazione di bidoni;
- in locali di cubatura oltre 10 m3 e fino a 20 m3 si può installare un solo bidone singolo
di capacità non maggiore di 15 kg, salvo le limitazioni previste da norme specifiche riguardanti
apparecchi utilizzatori provvisti di vano bidone;
- in locali di cubatura oltre 20 m3 e fino a 50 m3 si possono installare fino a due bidoni
singoli, per una capacità complessiva non maggiore di 20 kg;
- in locali di cubatura oltre 50 m3 si possono installare fino a due bidoni singoli, per una
capacità complessiva non maggiore di 30 kg;
- la capacità complessiva dei bidoni singoli installati all'interno di un’abitazione non deve
comunque essere maggiore di 40 kg.
5.4.2 I bidoni non devono essere installati:
- in camere da letto;
- in locali per uso bagno e/o doccia e/o servizi igienici;
- in locali classificati con pericolo di incendio (autorimesse, garage, box, ecc.).
Nota Per l'installazione di bidone all'interno di apparecchi utilizzatori si rimanda alle specifiche norme applicabili.
UNI 7131:1999
5.4.3 I locali in cui sono installati bidoni devono essere ventilati naturalmente e avere preferibilmente
una porta prospiciente l'esterno. I locali stessi devono essere dotati di una o più
aperture fisse di ventilazione situate a quota prossima a quella del pavimento, aventi superficie
libera complessiva di almeno 100 cm2 per ogni bidone installato. Le caratteristiche
costruttive delle aperture sono le stesse stabilite dalla UNI 7129 per i locali in cui sono installati
apparecchi utilizzatori.
5.4.4 In presenza di bidoni e di apparecchi utilizzatori quale superficie totale minima delle aperture
di ventilazione deve essere adottata la superficie maggiore delle due.
Link al commento
ricordati anche di dare un'occhiata al regolamento condominiale, potrebbe essere quello, ad impedirti di installare bombole all'interno dell'appartamento
Link al commento
del_user_83838
22 ore fa, click0 scrisse:
Si infatti io ed un altro condomino ci siamo messi in regola...solo noi in un condominio di 20 alloggi. Pure gli alloggi ristrutturati non hanno messo la bombola del gas fuori, quindi ho hanno tutti piastre elettrice o simili, o non sono il regola col regolamento condominiale. L'amministratore del lato suo se ne frega.
Link al commento
guarda che per normativa poi tenerla all'interno la bombola
ma
il regolamento di condominio potrebbe di no e prevale il regolamento di condominio rispetto alla normativa
Modificato: da click0
Link al commento
del_user_83838
il ‎04‎/‎05‎/‎2019 at 11:31 , archimede57 scrisse:
Questa frase spesso la si incontra leggendo condomini come te; insoddisfatti.
Esistono azioni mirate verso l'amministratre per richimarlo al proprio dovere, "con il gas non si scherza".
I condomini, sono tenuti a comunicargli se hanno bombole di gas in casa qualora venga loro inviata una lettera da parte dell'amministratore, richiamando tutti al rispetto delle regole, inquilini e il proprietari di tutti gli appartamenti.
Il tutto deve essere registrato nel registro di condominio, servirà per eventuali azioni legali, qualora chi non rispetta le regole o le leggi provochi incidenti.
I fori sono obbligatori, se nessuno rispetta le norme ci si può rivolgere al Comune per farle rispettare.
ciao
Appunto! Visto che non risponde alle mail , gli ho mandato una raccomandata A/R segnalando la situazione.
Link al commento
il 4/5/2019 at 11:31 , archimede57 scrisse:
...ed è anche vero, quel che non capisco è perché puntualmente si entra nella pantomima della bombola pericolosa solo per il fatto d'essere bombola, mentre il metano chissene.
Qui nel mio condominio ci sono una trentina di appartamenti, molti usano bombole, qualcuno la deposita fuori in terrazza ed ogni volta alla riunione parte la lagna delle bombole, quando pure l'amministratore ha specificato millemila volte che usare la bombola non è illegale e non può essere vietato da alcun regolamento, se la bombola è usata/installata a termini di legge e se ci sono gli stramaledetti fori di aerazione (e ci sono).
Intanto in media una volta l'anno intervengono i vigili del fuoco per una fuga di metano dovuta a gente che non cambia il tubo in gomma dal 1850, ma vabbeh son pericolose solo le bombole, il metano che vuoi che sia.
L'ultima giustificazione è stata "si ma il metano è più controllato, c'è la revisione della caldaia", come se la caldaia c'entrasse qualcosa con le fughe dal piano cottura e come se l'obbligo di revisionare la caldaia annualmente non potesse essere aggirato con una facilità estrema data l'assenza totale globale di controlli.
Modificato: da Darlington
Link al commento
la differenza sta nel gas non nella bombola, il gpl non si disperde, è molto più pericoloso.. che arrivi in casa con bombola o con tubo non cambia una mazza.
Link al commento
DavideDaSerra
Mi sembra una stupidaggine:
1> il tubo di gomma alle intemperie 'marcisce' prima con potenziale maggior pericolo
2> se esposte al sole diretto le bombole aumentano notevolmente di pressione
3> la normativa antincendio consente l'installazione al chiuso purché si rispettino alcune condizioni
Per il discorso 'conversione' solitamente basta sostituire gli ziglori con quelli idonei al GPL (se non sono inclusi nella stufa basta andare da un termotecnico con marca e modello della stufa e chiederne la versione da GPL), rarissimamente è necessario correggere anche la miscela con una vite apposita.
Link al commento
6 ore fa, reka scrisse:
...neanche il metano ha grandi possibilità di disperdersi in un ambiente chiuso, quindi un ambiente saturo di gas è pericoloso a prescindere da quale gas sia, poi possiamo discutere fino a che si vuole su concentrazione e rapporto stechiometrico e densità differente, ma la sostanza cambia poco... in presenza di un innesco fanno bum entrambi
6 ore fa, DavideDaSerra scrisse:
lo è, per i motivi da te descritti, ma a quanto pare la gente pensa che i muri delle case siano fatti come le pareti dei bunker antiatomici e che quindi la bombola sia molto più al sicuro fuori dove gli batte allegramente il sole, che dentro dove sta a temperatura più o meno costante.
Link al commento
