Pompa di calore geotermica
Buona sera, vorrei capire il funzionamento di una pompa di calore a bassa entalpia a sonde verticali. In questa macchina ci sarà un fluido che scorre dentro le sonde e che poi scambia energia termica con il refrigerante che a sua volta scambia energia termica con acqua dell'acquedotto?
Alessio Menditto
Beh il concetto è quello della pompa di calore, la variante è che infilando i pali in profondità si riesce a catturare il calore latente del terreno, che è "più caldo" di uno scambiatore in aria con -10 esterni ad esempio.
in realtà però non è che va sempre tutto bene le cose sono spesso più complicate
Ho visto un progettino in cui la pompa di calore geotermica è accoppiata a un gruppo frigorifero vorrei capire meglio il loro funzionamento. Cosa mi dite a riguardo?
Alessio Menditto
Ah beh se non sai cos'è un frigorifero allora fai fatica a capire il funzionamento, o meglio tu che cosa sai?
Poi a seconda delle tue conoscenze possiamo approfondire, altrimenti si perde solo tempo.
non sappiamo cosa hai visto ma la pompa di calore è una  macchina frigorifera che serve per scaldare ambienti o acqua sanitaria o acqua per processi etc etc e la sua tipologia cambia in base a quale sorgente usa
Nel gruppo frigorifero l'acqua che io intendo refrigerare scambia energia termica nell'evaporatore con il fluido frigorifero. Nella pompa di calore geotermica (caso raffrescamento) l'acqua che intendo raffreddare cede energia termica al fluido refrigerante nell'evaporatore. Il refrigerante cederà energia termica al condensatore dove viene in contatto con il fluido che circola nelle sonde che a sua volta avrà uno scambio termico con il suolo. L'accoppiamento delle due macchine come può avvenire?
Alessio Menditto
Forse non capisco bene io, ma la "pompa di calore" si usa per scaldare, tu vuoi refrigerare, quindi devi usare un frigorifero.
La pompa di calore è un frigorifero, bisogna mettersi d'accordo che cosa gli vuoi far fare.
Alessio Menditto
Cioè tu vuoi usare il suolo come fluido refrigerante?
