Mimmo80a Inserito: 2 maggio 2019 Segnala Inserito: 2 maggio 2019 Salve ho una Riello Family a camera aperta e da quando il tecnico mi ha cambiato un pezzo cje sosteneva pieno di calcare dopo la mia caldaia ha iniziato ad aumentare la pressione fino a 3 bar e perdeva una goccia costante dalla valvola di scarico, in fase normale con termosifoni accesi anche oltre i 3 richiamato il tecnico mi sostituisce la valvola di sicurezza e qualc altra cosa è mi dice se dovesse continuare conviene cambiare la caldaia. Sinceramente la. Caldaia al di là della pressione funziona bene mi sembra un po' eccessivo.
DavideDaSerra Inserita: 3 maggio 2019 Segnala Inserita: 3 maggio 2019 (modificato) Potrebbe averti montato uno scambiatore che è stato 'pulito troppo', tanto da bucarsi. Chiedigli che ti sostituisca nuovamente lo scambiatore sanitario (a suo carico visto che le riparazioni sono garantite almeno 6 mesi) Verifica anche la pressione del vaso di espansione: con termo freddi e pressione caldaia 0 deve essere a 1 bar. L'attacco di gonfiaggio è da pneumatico auto. Il tema è stato trattato in una marea di discussioni, per una guida passo passo puoi cercare sul forum Modificato: 3 maggio 2019 da DavideDaSerra
Mimmo80a Inserita: 3 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2019 E se fosse la valvola di carico xchè ho riportato la pressione 1.4 bar ed ho stretto la valvola che mi è sembrata un po' rumorosa x calcare e ho notato che la pressione sta risalendo piano piano 2 bar al giorno
