giogio160 Inserito: 3 maggio 2019 Segnala Inserito: 3 maggio 2019 Salve a tutti, ho un problema con questa TV, in pratica il cliente non ricorda più la password, e non inserendo la password non si riesce a fare la ricerca dei programmi. Chiedo, esiste qualche procedura con il telecomando, tipo schiacciando una sequenza di tasti per resettare la TV? Grazie
giogio160 Inserita: 4 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2019 salve, o resettanto la eprom, la TV ritorna in modalità di fabbrica? Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 maggio 2019 Segnala Inserita: 4 maggio 2019 potrebbe,provaci,al massimo perdi i settaggi dei canali
giogio160 Inserita: 4 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2019 Ciao Riccardo e grazie per la risposta, monta un 25q32bsig, sapresti indicarmi quali pin mettere in corto? Non trovo nulla
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 maggio 2019 Segnala Inserita: 4 maggio 2019 no,quella è la spi nand flash,contiene il firm,non si può resettare ma solo riprogrammare. La eprom dovresse essere un'altra
giogio160 Inserita: 4 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2019 Non la trovo la eprom, comunque anche se aggiorno il firm, non credo di risolvere il problema della password vero?
giogio160 Inserita: 4 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2019 La eprom e sempre da 8 pin, e deve essere siglata 24 ecc ecc, ma non ce
giogio160 Inserita: 4 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2019 Allora niente euro, non ce, ho trovato un altra flash siglata identità su una main board differente, dissolto l originale e saldo l'altra, la TV non da segni di vita, ok e normale hanno firmware differenti, in pratica non accende nemmeno la spia di stby. Ok arrivato a questo punto, chiedo, posso rienstallare il firmware? Grazie O ce altra soluzione? Allora niente euro, non ce, ho trovato un altra flash siglata identità su una main board differente, dissolto l originale e saldo l'altra, la TV non da segni di vita, ok e normale hanno firmware differenti, in pratica non accende nemmeno la spia di stby. Ok arrivato a questo punto, chiedo, posso rienstallare il firmware? Grazie
del_user_97632 Inserita: 4 maggio 2019 Segnala Inserita: 4 maggio 2019 (modificato) Strano non ci sia la eeprom. Ma sei sicuro ? Hai uno schematico a mano per vedere se la eeprom c'e' (magari su altro lato PCB) ? Potrebbe salvare anche i dati in qualche settore/partizione della flash nor spi W25Q32. Se hai voglia/tempo, e se non trovi altre soluzioni, fai un dump della flash e condividi il binario. Forse si scava fuori la password, darci un occhiata non costa nulla Modificato: 4 maggio 2019 da _angelo_
giogio160 Inserita: 5 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 5 maggio 2019 Ciao Angelo, e grazie per la risposta, ho controllato su qualsiasi lato della ( PCB) nulla, ci sono solo 2 integrati a 8 pin, uno è un regolatore di tensione, l altro e la flash.
