TV SAMSUNG UE32EH4003 SPENTO
Ho in riparazione TV SAMSUNG mod. UE32EH4003 che non accende  .
l'unica cosa che si accende è la sia rossa standbay che quando si da l'avvio con il telecomando  lampeggia per 5 volte -
ma non succede nulla-
Avete qualche suggerimento da darmi- grazie
stacca il connettore dell'alimentatore che va alla main e vedi se la retroilluminazione funziona
Metti la sigla completa e precisa del modello ( model code)
Le sigle del psu bn44-xxxxx, della main bn94-xxxx
aiuta ad ....aiutare!!
in risposta a BALDUS -
in questo tipo di tv staccando  il cavo alimentazione dalla -main- si spegne tutto ,anche la spia standbay-
non ci sono più segni di vita-
in risposta a VERGHI1 - completo la descrizione
UE32EH4003WXZT
BN41 01897A
BN44 00664A  main
54 minuti fa, robaldo scrisse:
questo è ovvio,in ogni TV. La spia di st-by dipende dalla main non dal PS
DUBBIO-
che sia qualche led difettoso nello schermo ?
1 ora fa, robaldo scrisse:
DUBBIO-
Penso che con retro in panne dovrebbe essere presente l'audio.
È un telaio U71G
il service manual
https://elektrotanya.com/samsung_ue32eh4003w_ue32eh4004w_chassis_u71g_led_sm.pdf/download.html
prova forzare il PS_ON con una resistenza da 1k se il psu eroga tutte le tensioni il problema è nella main. Nel caso controlla  le tensioni sui regolatori della mian
P.S: sulle schede vi è anche etichetta  carta  con sigla bn44-xxxxx bn94-xxxxx
9 ore fa, robaldo scrisse:
per me e' guasto l'alimentatore, staccando la main si deve accendere e accendere anche la backlight. Hai misurato le tensioni con la main staccata? (pagina 25 del service manual)
concordo con illogatto alimentatore difettoso
ringrazio tutti per i preziosi consigli
ma il mio dubbio che fossero i led nello schermo si e avverato
smontando lo schermo ho trovato un led bruciato
sostituito e tutto  OK -
