Prese su prese
Buongiorno!!
È sempre possibile aggiungere una presa in parallelo in una scatola se c'è posto disponibile? Converrebbe sempre utilizzare fili di 2.5mm di diametro qualunque sia la presa da aggiungere?
Si usando cavo dello stesso diametro di quello gia in uso nella presa
Esistono anche le prese multiple così ti risparmi i ponticelli...
29 minuti fa, Giulio Ohm scrisse:
Quindi se è presente presa da 10A conviene mettere solo un'altra presa da 10A con fili da 1.5.
Se invece c'è una da 16A la posso aggiungere sia da 10 che da 16A l'importante è che utilizzi fili di 2.5...giusto?
3 minuti fa, max.bocca scrisse:
Personalmente preferirei mettere 2 prese che 1 su cui mettere una spina multipla per collegarci più cose contemporaneamente 😅
DavideDaSerra
secondo me max si riferiva a oggetti simili a questi:
 SIDE-UNIKA-USB-PER-VIMAR-PLANA-MULTIPRES
1 ora fa, Donato.cri scrisse:
Non fà una piega.
1 ora fa, DavideDaSerra scrisse:
Ops 😅
Avevo capito tutt'altro...sorry
Maurizio Colombi
3 ore fa, Donato.cri scrisse:
Puoi tranquillamente mettere una presa da 16 o una presa bipasso. Se questa è alimentata con conduttori da 1,5, avrà una protezione (si presume) adatta ai conduttori... quindi ci "stai dentro" alla grande!
No, la puoi mettere solo da 16, quella da 10 non sarebbe adeguatamente protetta.
Esempio di prese multiple azzeccato quello che volevo dire, quella della foto è il massimo, hai USB 2 bipasso / 1 shuko proprio universale!!!
4 ore fa, irudoid scrisse:
Non fà una piega.
Anche due
