TV Samsung LE32B530 sparisce immagine audio attivo
Salve a tutti, il mio Samsung LE32B530 si accende normalmente e dopo poco il video sparisce mantenendo attivo l'audio.
Ho controllato con una lampada lo schermo e confermo che si vedono le immagini, poi ho fatto la prova con scart tv e si vede tutto perfettamente nella seconda tv , inoltre ho smontato pannello e le lampade sembrano tutte perfette senza mostrare zone nere.
Ho notato che quando l'immagine sparisce, se stacco il cavo che va dalla main board alla scheda d alimentazione, le lampade si accendono e rimango accese; i condensatori sembrano tutti ok sull'alimentatore..
Infine ho smontato e testato gli alimentatori delle lampade e sembrano tutti ok....
Avete altri suggerimenti?
Potrebbe essere la tcon che fa cc e spegne le lampade.
Grazie per la risposta.. per avere la certezza e non spendere soldi inutilmente.. come potrei fare altri test?
Ho appena sostituito la t-con e non è cambiato nulla; ho provato ha smontare il porta lampade controllando uno ad uno gli attacchi e in uno mi sono accorto che smuovendolo, tenendo  il tester su diodi, a volte il contatto rimane aperto... con l'aumento della temperatura, potrebbe essere questo il difetto che manda in protezione le lampade ?
certo
Premetto che le lampade sono ad incastro e non saldate e sinceramente gli attacchi dei porta lampade sono incassati e non saprei come aprirli per ripararli...
Suggerimenti
andrebbero sostituiti ma non è facile trovarli se non da TV simili rottamati
Salve Riccardo, sono riuscito a risolvere il problema dell'immagine agendo sui porta lampade, ma quando ho riacceso la tv mi si è un altro presentato altro problema :wallbash:, l'immagine è divisa in due orizzontalmente... posto l'immagin.
Spero di non aver danneggiato nulla :worthy:
Mi rimangio le parole... il video è sparito di nuovo...non so più cosa fare....
La mia domanda è la seguente... potrebbe essere un problema dovuto ai neon ?
per il video sdoppiato hai danneggiato qualche flex cable  oltre ad essere rimasto il problema precedente
Forse nello smontare il pannello i flat del pannello si sono mossi ma non credo siano danneggiati.. ora controllo.. le lampade potrebbe essere esaurite? Dove posso acquistare? Grazie
prima di acquistarle (non costano pochissimo e non è facile reperirle) accertati che siano loro inibendo la protezione sull'inverter. Se si accendono anche malamente sai quali cambiare altrimenti non dipende da loro
Verifica le saldature sui trafo elevatori
Le saldature sono ok .... Come faccio ad inibire la protezione sull'Inverter...
individua l'IC che pilota l'inverter e cerca in didattica TV come inibirlo
Ho individuato icc, ma non trovo lo schema esatto su didattica.. la sigla è BD9893F.
Allego foto
Per inibire protezione collegare resistenza da 82k tra pin 10 e massa
Ok grazie .. vi terrò aggiornati..
Aggiornamento...purtroppo anche quest'ultimo tentativo di inibire la protezione è andato fallito... l'immagine salta ugualmente...
Ora mi rimane solo di testare le lampade con un CCFL tester.
Scusate mi sapreste dire con quanti V sono alimentate le lampade neon di questa tv?
tensione impulsiva di 500-600V
Buonasera a tutti!
il 21/5/2019 at 15:34 , nikoandre95 scrisse:
Senza scervellarti più del dovuto nel reperire lampade e portalampade, non ti converrebbe modificare la retroilluminazione convertendola a led?
Saluti
Giuseppe Fabrizio
ho avuto una tv con un problema simile di assenza retroilluminazione dopo alcuni minuti e lampade ok, ho risolto cambiando l' IC BD9893F
