teomil Inserito: 3 maggio 2019 Segnala Inserito: 3 maggio 2019 Buongiorno a tutti, ho una TV Sharp HD Raeady con decoder integrato, che ha circa 8/9 anni, da un pò di tempo ho problemi su alcuni canali, soprattutto mediaset, mentre guardo il canale a un certo punto inizia a perdere il segnale, va a scatti fino a non vedersi completamente, il segnale ritorna dopo un pò di secondi oppure ritorna immediatamente se cambio canale e poi rimetto su quello che sto guardando. Ho notato che se cambio canale sullo stesso gruppo, ad esempio se sto guardando italia 1, il segnale va via e metto su canale 5 e poi di nuovo su Italia 1, questo continua a non vedersi, se invece metto su rai e poi rimetto su italia 1 funziona. Può essere un problema della tv? Dell'antenna? Come posso risolvere? Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 maggio 2019 Segnala Inserita: 3 maggio 2019 può essere un problema di entrambe le cose,TV e impianto. Per essere sicuro che non sia il TV o provi un altro TV in quella presa o sposti il tuo in un'altra sicuramente funzionante. Le indicazioni che avrai serviranno a emettere una diagnosi
