LCD Serie LE40XXX PSU solo 5V
Come da titolo ho un problema sulla PSU. In pratica rilevo solo i 5V e la TV quando provo ad accenderla va in protezione (sento il relè che scatta).
Quindi penso ci sia un corto.
Andando a ritroso, partendo dalla 12 V non rilevo tensione fino al trasformatore il quale nella parte opposta riceve i 350 V. Ho notato che è collegato anche all'inverter. È possibile che sia un problema dell'inverter? E se si come posso fare ad isolarlo in modo da avere solo le tensioni sulla main?
stacca la main e prova a forzare il pin PS ON tramite una resistenza da 1K verso il 5V di St-by.
Se le altre tensioni tornano allora il problema è sulla main.
Modello completo?
1 ora fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
Modello completo?
Già fatto, va in protezione.
Il modello è LE40R88BD.
Essendo un LCD che vorrei utilizzare per la casa al mare potrei sostituire la retroilluminazione con dei led eliminando l'inverter delle lampade e magari collegando una scheda di alimentazione a 24V con un relè.
7 ore fa, sraone77 scrisse:
secondo me il gioco non vale la candela,cerca di trovare il guasto
2 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
Con tutto il materiale da reciclo che posseggo non spenderei un centesimo ma avrei una tv a basso consumo.
E comunque ho visto il video di Luigi Di Donato dove sostituiva le lampade con le strisce led collegate a un driver.
Tanto lo faccio per hobby.
allora auguri :thumb_yello:
Devi comunque individuare la sezione difettosa prima di realizzare la modifica della retroilluminazione!!
Problema prima della modifica:
Led rosso stand by, ok.
Accendo e lampeggia 5 volte, poi scatta il relè e il led su spegne.
Questo problema lo fa all'infinito.
Sulla PSU ci sono tutte le tensioni ma da FB ed LD nulla (connettore che va al pannello).
È questione di PSU o delle lampade?
Il relè dovrebbe scattare anche senza collegare lo schermo?
Sei certo della sigla del modello? qualcosa non mi quadra metti il - model code-
Ho forzato l'accensione delle lampade con un ponte tra i 5V e il power ma il problema sta sulla scheda madre. Tra l'altro il pannello è andato (filtri ingialliti e plastica rotta).
Insomma metto da parte la PSU e buona notte.
