Script Con Protool - Lettura testo csv
Buon giorno a tutti,
ho la necessità di leggere un file dati nel pannello operatore MP370.
Vorrei farlo tramite uno script che mi legge i tag che precedentemente ho memorizzato nel file.
Purtroppo non sono tanto afferrato su VB e mi sono bloccato...
Il file che contiene le variabili da leggere è un semplice csv, ma riesco a scriverle e non a leggerele.
1' riga)Report day;Report hour;Operator name;Program number;Program description;Quantity set point;Elapsed;Produced;Total Production
2' riga)29/11/02;03:41:39;teresa frank;11;renato di prova;0;0;0;0
qualcuno mi sa dare una dritta ??
grazie e ciao
pigroplc
Ho avuto un problema simile e l'ho risolto passando attraverso le ricette utilizzando la funzione Importa_set_dati. La cosa a cui devi stare attento è che il file .csv che vuole il Protool non è ordinato per righe ma per colonne ed utilizza le prime due righe come intestazione.
Il mio consiglio è di creare una ricetta con le variabili che ti interessano, eseguire la funzione Esporta_set_dati e controllare come viene scritto il file .csv.
Tempo fa avevo usato degli script vb su protool/pro
questo scrive le variabili su un file ascii...
Per leggere i dati devi isolare i tes tiche ti servono (con dei comandi tipo left$ basic)
e poi trasferirli su variabili PLC.
Credo sia estremamente laborioso ma funziona. Il debug è inesistente per cui
devi crearti dei campi di appoggio dove trasferire i risultati intermedi se vuoi visualizzare
qualcosa...
'Script per scrittura dati
' cod_rot_8
' matr_8
' fornit_8
' gramm_8
' alt_8
' format_8
' peso_8
dim fso, f, ts, DataSet, FName
FName = "c:\test-pro\Archiv_0.csv"
dataset = "xxxx8R,"+cstr(Now)+","+cstr(cod_rot_8)+"," cstr(matr_8)+","
dataset = dataset + cstr(fornit_8)+","+cstr(gramm_8)+","+cstr(alt_8)+","
dataset = dataset + cstr(format_8)+","+cstr(peso_8)
set fso = createobject("Scripting.FileSystemObject")
if not fso.filexist(FName) then end
set f = fso.getfile(Fname)
set ts = f.openastextstream(8,-2)
ts.writeline dataset
ts.close
Fai riferimento agli . su VbA, saluti e auguri B)
  • 1 month later...
Rispodo a BrunoL8 in ritardo, sai che la priorità nelle aziende è provare le macchine da spedire e non fare
queste subroutines che per i meccanici sono una solenne perdita di tempo.......
Dopo un pò di tentativi e una sbirciata a ciò che ha fatto qualcuno più bravo di me sono riuscito a
far funzionare la visualizzazione di un file csv senza scomodare il plc.
Dim objFile, lngLinea, strNomeFile, strLine, a_strField, riga
riga = record_pointer
Call S_PulisciElencoProduzione
strNomeFile= "\storage card\production.xls"
If PtScp.S_blnEsisteFile(strNomeFile) Then
Set objFile=CreateObject("FileCtl.File")
objFile.Open strNomeFile, 1
lngLinea = 0
While Not objFile.Eof
lngLinea = lngLinea + 1
strLine=objFile.LineInputString
If Trim(strLine)<>"" Then
a_strField=Split(strLine, ";")
Select Case lngLinea
Case riga:Day_01 = Mid(CStr(a_strField(0)), 2):Hour_01 = CStr(a_strField(1)):Operator_01 = CStr(a_strField(2)):Prg_number_01 = CStr(a_strField(3)):Prg_name_01 = CStr(a_strField(4)):Qty_01 = CStr(a_strField(5)):Elapsed_01 = CStr(a_strField(6)):Produced_01 = CStr(a_strField(7)):Total_01 = StrReverse(Mid(StrReverse(CStr(a_strField(8))), 2))
Case riga+1:Day_02 = Mid(CStr(a_strField(0)), 2):Hour_02 = CStr(a_strField(1)):Operator_02 = CStr(a_strField(2)):Prg_number_02 = CStr(a_strField(3)):Prg_name_02 = CStr(a_strField(4)):Qty_02 = CStr(a_strField(5)):Elapsed_02 = CStr(a_strField(6)):Produced_02 = CStr(a_strField(7)):Total_02 = StrReverse(Mid(StrReverse(CStr(a_strField(8))), 2))
così via fino a case 20 ......
End Select
End If
Wend
objFile.Close
Last_record = lngLinea
End If
pigroplc
Ciao se vai sul sito della siemens trovi un esempio, cerca questa FAQ
Lettura e scrittura di dati in/da una tabella Excel opp. banca dati Access con script Visual Basic e ProTool/Pro
Ciao Mauro
