zio-zio Inserito: 4 maggio 2019 Segnala Inserito: 4 maggio 2019 Posseggo una cucina con forno Ariston mod. CP 65s F8 nonostante gli anni è ancora perfetta e non vorrei buttarla, peccato che da un pò di tempo ho notato che improvvisamente il forno e la ventola si accendono da soli, a volte per pochi secondi, ma qualche volta anche per minuti, inoltre l'ultima volta che l'ho usato si spegneva e riaccendeva perdendo l'impostazione data, credo abbia una scheda elettronica che ovviamente non sarà più reperibile consigli? Grazie
patatino59 Inserita: 4 maggio 2019 Segnala Inserita: 4 maggio 2019 Che competenze di elettricità/elettronica hai ? Se ha un orologio digitale per forza ha una scheda elettronica. Se ci sono tasti meccanici potrebbero essere sporchi, mentre sulla scheda potrebbe esserci qualche saldatura da rifare. Nel caso non si possa intervenire, prima di buttarla ci metterei un bell'interruttore bipolare per evitare accensioni e consumi indesiderati.
zio-zio Inserita: 4 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2019 Non ho competenze specifiche ma solo obbistiche, proverò a smontare la scheda per vedere se c'è qualche difetto evidente, all'interruttore ci avevo già pensato ma poi và azionato ogni volta che si accendono i fornelli, altrimenti bisognerebbe sdoppiare l'alimentazione 😨
zio-zio Inserita: 6 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 6 maggio 2019 (modificato) E' più complicata di quanto pensavo😱 le schede sono 2, ma una credo sia solo per il display e i pulsanti, l'altra, in posizione scomodissima, per ora non l'ho smontata, ho notato però ,previa leggera scossa, che il condensatore elettrolitico che si vede nella foto la parte superiore è in tensione il che non mi sembra normale😨 che sia quella la causa? Grazie Modificato: 6 maggio 2019 da zio-zio
Darlington Inserita: 7 maggio 2019 Segnala Inserita: 7 maggio 2019 2 ore fa, zio-zio scrisse: che sia quella la causa? ...magari una foto dall'angolazione giusta aiuterebbe. Se è gonfio cambialo, al limite visto il costo cambialo lo stesso, un elettrolitico andato fa passare del ripple sull'alimentazione e questo spesso causa disturbi e comportamenti strani.
zio-zio Inserita: 8 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 8 maggio 2019 22 ore fa, Darlington scrisse: ...magari una foto dall'angolazione giusta aiuterebbe. Grazie, purtroppo è in una pessima posizione, dovrei levare il piano dei bruciatori al quale sono avvitati, non vorrei fare disastri😱 così potrei anche vedere il valore del condensatore per poterlo procurare, purtroppo i negozi di componentistica sono tutti spariti
lzan74 Inserita: 10 maggio 2019 Segnala Inserita: 10 maggio 2019 Anche io posseggo un forno Ariston con il medesimo difetto. Da sempre lo usiamo collegato ad un bipolare. A suo tempo provai a guardare la scheda, non avendo tasti fisici, ma tra la difficoltà di smontaggio e le competenze a livello obbistico lasciai perdere.
Darlington Inserita: 10 maggio 2019 Segnala Inserita: 10 maggio 2019 il 8/5/2019 at 01:36 , zio-zio scrisse: dovrei levare il piano dei bruciatori al quale sono avvitati beh, in ogni caso se lo vuoi cambiare lo devi smontare quindi... Io comunque seguirei anche il consiglio di patatino e verificherei i pulsanti, in una cucina il grasso si infila dappertutto e finisce col creare conduzioni indesiderate, in una macchinetta per il caffé mi è capitato che dello sporco su un pulsante creasse una resistenza parassita di un paio di kohm, non molti apparentemente ma sufficienti per far credere alla logica che quel pulsante fosse perennemente premuto... il che mandava la macchinetta in uno stato catatonico perché non era in grado di rilevare la pressione di nessun altro pulsante, compreso quello di accensione
