beccaccino Inserito: 4 maggio 2019 Segnala Inserito: 4 maggio 2019 Salve a tutti,vorrei delle informazione per quanto riguarda la messa a terra.dovendo alimentare un quadro elettrico,la ditta installatrice ha posato tre fruste da 180 ed una da 95 che sarebbe il neutro partendo da un interruttore situato nella cabina elettrica fino al quadro elettrico.la messa a terra la possono prendere da una treccia che e’ situata vicino al quadro elettrico?anche se la sezione non è la metà della sezione di fare ?
fradifog Inserita: 4 maggio 2019 Segnala Inserita: 4 maggio 2019 (modificato) Che sistema di distribzuione è, tn-c o tn-s? Inoltre,io credo che ci sia un progetto,viste le potenze in gioco. Modificato: 4 maggio 2019 da fradifog
reka Inserita: 4 maggio 2019 Segnala Inserita: 4 maggio 2019 devono seguire il progetto.. se non c'è male... anche perché dire la metà non vuol dire nulla, magari con le corde da 180 sono stati larghi e per la Terra basterebbe un 70 invece di un 95.. ma la scelta non è fattibile ad occhio
beccaccino Inserita: 4 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2019 Il sistema di distribuzione e’ tn-c
beccaccino Inserita: 6 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 6 maggio 2019 anche se i cavi sono fruste separate,il cavo di terra deve essere la metà della sezione di fase ?
ivano65 Inserita: 6 maggio 2019 Segnala Inserita: 6 maggio 2019 come ti hanno gia' detto OCCORRE il progetto. per usare un TN-C in che tipo di azienda sei?
beccaccino Inserita: 6 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 6 maggio 2019 Azienda frutticola.vorrei delle spiegazione perche il cavo di terra invece di partire dall cabina con sezione di terra la metà della sezione di fase,si attaccano ad una treccia nuda da 50 mm in prossimità del quadro elettrico Ho capito che occorre il progetto,ma c’è una norma in merito ?
reka Inserita: 7 maggio 2019 Segnala Inserita: 7 maggio 2019 perché la partenza della terra non è in cabina.. le paline saranno fuori poco distanti dall'edificio e li ci si attacca. dal punto di consegna al quadro generale non serve portare la terra, se servisse per quale utenza nel locale contatori si parte dal PE dello stabilimento e si va in cabina, non viceversa.
beccaccino Inserita: 7 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2019 3 ore fa, reka scrisse: perché la partenza della terra non è in cabina.. le paline saranno fuori poco distanti dall'edificio e li ci si attacca. dal punto di consegna al quadro generale non serve portare la terra, se servisse per quale utenza nel locale contatori si parte dal PE dello stabilimento e si va in cabina, non viceversa. Allora con treccie da120 180 240,non serve il cavo di terra la meta di fase,basta collegarsi ad una treccia da 50
reka Inserita: 7 maggio 2019 Segnala Inserita: 7 maggio 2019 nooo… bisogna calcolarla, la regola del conduttore di terra = 1/2 conduttore di fase è riferito ad un caso particolare e si tratta di sezione minima, in altri casi il minimo è 25mmq o 50mmq a prescindere dal diametro delle fasi ad esempio.
beccaccino Inserita: 7 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2019 non 35 minuti fa, reka scrisse: nooo… bisogna calcolarla, la regola del conduttore di terra = 1/2 conduttore di fase è riferito ad un caso particolare e si tratta di sezione minima, in altri casi il minimo è 25mmq o 50mmq a prescindere dal diametro delle fasi ad esempio. Non riesco a capire 😔
reka Inserita: 7 maggio 2019 Segnala Inserita: 7 maggio 2019 semplice, la regola non è quella che continui a citare: "conduttore di terra = 1/2 conduttore di fase". la cosa è più articolata.. intanto basta dire che si parla di "sezioni minime" quindi potrebbe servire un conduttore di terra uguale al conduttore di fase! ecc ecc ecc
