INDESIT DFG151 IT scarica sempre
BUONGIORNO A TUTTI
Sono alle prese con una lavastoviglie DFG151.  Mi dicono che è stata ferma tutto l'inverno. attaccando la spina parte immediatamente la pompa di scarico (ad apparecchio spento). Lo accendo e non cambia nulla, la pompa a questo punto si ferma solo se metto in pausa ma riparte immediatamente non appena tolgo la pausa.
Per prima cosa ho controllato il microswitch dell'antiallagamento e non funzionava, risultava sempre aperto. Convinto di aver trovato il guasto ho staccato lo spinotto e ponticellato i fili ma tutto invariato. A questo punto controllo la resistenza, la pompa di lavaggio, il filtro di ingresso acqua ma è tutto ok. Ho smontato la scheda ma visivamente nulla di bruciato e nessun elettrolitico gonfio. Rimonto la scheda disossidando tutti i contatti per timore di un falso contatto ma nulla. A questo punto ritengo che il problema sia nella scheda, qualcuno mi sà consigliare qualcosa?
Grazie in anticipo.
P.S. se può servire posso allegare delle foto
il 4/5/2019 at 16:05 , ezio 02 scrisse:
Perché?
ponticellato i fili
In questa condizione e' in antiallagamento
perchè ho ponticellato i fili? il pulsante è NC quindi in condizione di normale funzionamento il contatto deve essere chiuso, Quando il galleggiante sale il contatto si apre
Appunto. ;)
Comunque ha scritto di aver trovato il microswitch sempre aperto: chissà se il problema è altrove... :senzasperanza:
Ciao Ciccio, forse sono stato poco chiaro, volevo dire che il microswitch dell'antiallagamento era rotto e anche premendolo non cambiava nulla, risultava sempre aperto, quindi la scheda vedeva una situazione di allarme, ho fatto un ponticello sui fili per simulare una condizione di normalità, ok?
Quando è sempre aperto non dovrebbe segnalare errori...
