Garanzia non riconosciuta causa difetto di installazione
Xxxxbazookaxxxx
7 minuti fa, D4ve83 scrisse:
la dichiarazione di conformità dell'impianto a regola dell'arte, di fatto non ha alcun valore visto come è stato svolto il lavoro?
La regola dell’arte indica che qualsiasi attrezzatura elettrica deve essere connessa a terra.
  • Risposte 69
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Xxxxbazookaxxxx
    21
  • D4ve83
    20
  • Alessio Menditto
    14
  • Erikle
    5
Eccole.
Il cavo della massa mancante dove dovrebbe essere collegato? A sinistra dove c'è il simbolo?
Sbaglio poi, ho il cavo blu, almeno secondo lo schema che ho trovato prima in rete (che non sono sicuro al 100% valga anche per il mio modello), andrebbe collegato sul 2 e non sul N?
Modificato: da D4ve83
Credo di aver trovato il manuale di servizio del mio modello:http://www.nordvarme.dk/pdf/Service/Service Manual - CU-Multi - PBE.pdf
A pagina 41 mi pare ci sia lo schema corretto dei collegamenti, potete confermarmelo?
Lo schema successivo inoltre è quello che mostra come collegare i cavi sull'unità interna giusto? Nel caso sarebbe diverso da quello che ho postato prima (qui riporta 1 con 1, ma nello split ho L1 e S1. Se fosse L1 allora è uguale) e anche da quello eseguito dall'installatore.
Xxxxbazookaxxxx
25 minuti fa, D4ve83 scrisse:
Esatto,a sinistra o a destra,hai due morsetti,è uguale.
Xxxxbazookaxxxx
34 minuti fa, D4ve83 scrisse:
Si,anche quello non è giusto ma è sempre un neutro,evidentemente.
Metti comunque i fili come da schema,
su esterna hai 1-2-3 e devono risultare su interna L1-2-3
Xxxxbazookaxxxx
Collega s1-2-3 a 1-2-3 dell’esterna,L’1-N-terra di sinistra sono predisposizioni libere per una pompa elettrica di scarico condensa.
Anche tu hai ragione, non so perché ero convinto che come per i codici di errore, si trovavano solo sul manuale di servizio :)
Per quanto riguada l'unità esterna i collegamenti sono quelli che già avevo trovato in rete.
Riporto qui invece lo schema per l'unità interna. Immagino che lo schema che devo usare è quello che ho evidenziato in rosso sulla destra, dove N e S1 non sono collegati, giusto?
Mi confonde un po' lo schema sotto, dove tutti i cavi sono collegati 🤨 (edit: per questo forse mi hai appena risposto)
Xxxxbazookaxxxx
Ah ok,hai trovato il libretto,fai come dice il costruttore,quello che hai segnalato in rosso è la combinazione dei multi.
L1-2-3+terra.
Modificato: da Xxxxbazookaxxxx
Perfetto, grazie 1000! Appena ho novità pubblicherò aggiornamenti.
Xxxxbazookaxxxx
14 minuti fa, D4ve83 scrisse:
sinceramente non so il perché,ma nella combinazione mono vedo che hai cavo segnale+cavo alimentazione che vengono dall’ UE quindi si,in quel caso avresti la morsettiera piena,pensavo fosse solo una linea pulita per una pompa.
solitamente si collega l'alimentazione all'unitò esterna e poi per la funzionalità dell'unità interna c'è da collegare s1 2 e 3 dall'esterna all'interna..visto che poi anche l'unità interna ha il morsetto di terra si usa un cavo a 4 conduttori fra l'unità interna e la esterna che quindi andrà a massa tramite l'unità esterna e un cavo a 3 conduttori magari di sezione 2,5 o anche di pià in base alla taglia dell'unità esterna per alimentazione del sistema
Nulla vieterebbe di mettere a terra l'unità interna collegandola chessò alla terra di una presa lì vicina ma di solito non si fà perchè appunto si preferisce tirare solo un cavo fra l'interna e l'esterna
Nel caso del nostro amico l'installatore ha usato solo un tipo di cavo a 3 conduttori sia per alimentare l'unità esterna che per collegare l'interna all'esterna ma così facendo non ha collegao a terra l'unità interna
Nei fatti lo è comunque tramite i tubi di rame ma comunque è una installazione corretta
Ovviamente non va bene ma non credo che i problemi del nostro amico dipendano da qeusto
sui collegamenti panasonic ha fatto un bel casino ho guardato come al solito di fretta l e n dovrebbero essere gli stessi morsetti di s1 e 2
Alessio Menditto
26 minuti fa, Erikle scrisse:
E dai...
Alessio Menditto
il 4/5/2019 at 18:55 , Alessio Menditto scrisse:
non cominciamo inutili polemiche, ho detto subito che quasi sicuramente non è quello il problema, ma NON È UNA INSTALLAZIONE A REGOLA D'ARTE.
certo l'instalalzione è da sistemare non è corretta su questo non ci piove poi sarei felicissimo di essere smentito ma credo che gli errori che capitano ora non dipendano da questo
Alessio Menditto
Appunto è già stato detto che non dipende dal colore giallo/verde, mi ero raccomandato di non sottolinearlo ogni volta.
Per inciso la risposta alla discussione c'è già, ossia il Cat ha fatto bene a non riconoscere la regola d'arte, qui stiamo andando oltre, ossia alla ricerca del guasto.
io mi riferivo nell'ultimo messaggio alla mancanza di connessione a terra delle unità interne
Alessio Menditto
Ah ok.
Comunque oggi ho sentito l'installatore che mi ha tranquillamente riferito di aver parlato con il tecnico del cat e che verrà a casa mia a sistemare i cablaggi.
9 ore fa, Erikle scrisse:
Quindi di fatto collegare il 2 del'ue sul morsetto N o 2 dell'ui non cambia nulla?
18 ore fa, D4ve83 scrisse:
esatto, in quanto ponticellato, ma siccome non costa nulla, fallo collegare come da schema che hai postato nel riquadro rosso, almeno non avrai altre menate dal CAT.........la tua unità interna, mi sembra venga (o veniva) usata anche sulle monosplit, e in questo caso l' alimentazione 220 volt va portata allo split e poi con i 3 cavi + terra si andava sull'esterna, ecco il perchè dei 5 morsetti + massa sulla tua unità interna......
fallo cablare come da manuale allegato alla macchina esterna è quello che comanda e fai mettere a massa le unità interne come previsto usando il nodo di terra dell'unità esterna così è sicura l'equipotenzialità fra le masse della UE e delle UI poi vedi se si risolve il problama
  • 3 weeks later...
Xxxxbazookaxxxx
Stavo riguardando il post e mi è passata davanti la foto della UI.
Prendi una pinza e tira fuori la plastica che preme il comando a bordo macchina,probabilmente è lui che ti crea problemi random.
il mio umile pensiero : chi ha eseguito il lavoro andrebbe DENUNCIATO  per  (almeno)due motivi : rilascio di  documento mendace( la dichiarazione di conformita')
e pericolo   alla vita delle persone, PERCHE' mancando il collegamento di terra e' inevitabile in caso di guasto che  le parti metalliche possono andare in tensione E NON VENGA A DIRE  che tanto le unita' sono in continuita'  tramite i tubi metallici. ANCHE perche' e' sempre scritto sui manuali di installazione che la terra DEVE essere collegata ed efficiente. un simile individuo non dovrebbe piu' poter operare nell'installazione di nessun apparecchio elettrico di qualsiasi tipo
i tecnici secondo me' avrebbero fatto  meglio a fermare l'impianto e denunciare la cosa  a chi di dovere.
Modificato: da ivano65
Xxxxbazookaxxxx
il 26/5/2019 at 18:41 , ivano65 scrisse:
Severo ma giusto
Un cat ha le stesse qualifiche di installatore e manutentore di impianti civili e industriali di climatizzazione come chi ha eseguito il lavoro,non ha alcuna competenza giuridica per sigillare un impianto se non per via precauzionale,ma non può impedire all’utente (responsabile di impianto) di riaccenderlo quando va via.
Posto queste foto che avevo già in un altro post.
in via del tutto bonaria su bologna se non ci sono danni alle persone la cosa si risolve con 2500 euro di sanzione, bonifica di quanto malfatto e menzione alla camera di commercio. se il committente per ovvi motivi ritiene di non fidarsi dell azienda mendace o incapace può affidare la bonifica del tutto a terze persone a spese del primo esecutore. vi assicuro che anche aziende piratesche e dove apparentemente il titolare sembra un osso duro si piegano a riparare i danni. alla terza menzione in c.c. si rischia il blocco temporaneo delle abilitazioni.  nel mio settore il committente non deve nemmeno rivolgersi a periti o legali basta che il tecnico trasmetta il rapporto di controllo agli enti preposti e parte la trafila. a dire il vero io prima avviso il responsabile tecnico della ditta installatrice e di norma tutto si sistema in via amichevole. ogni tanto capita che non ci sentano e ci rimettono sia i dinari che la faccia.
Ospite
