iphone4romania Inserito: 4 maggio 2019 Segnala Inserito: 4 maggio 2019 Buongiorno a tutti, Ho un piccolo problema con la parte di mostrare la temperatura su pagina web di logo: Immagine 1 : schema del progetto Immagine 2 : schema del editor web con la varialbile temperatura Immagine 3 : display del LOGO con la temperatura corretta Immagine 4 : quello che si vede sulla pagina web del LOGO Mi potete dare una indicazione dove sbaglio ? Grazie mille
Blackice Inserita: 5 maggio 2019 Segnala Inserita: 5 maggio 2019 12 ore fa, iphone4romania scrisse: mmagine 3 : display del LOGO con la temperatura corretta Immagine 4 : quello che si vede sulla pagina web del LOGO Sul web server stai puntando direttamente l'ingresso AI5 senza scalatura data dall' interruttore di soglia e per questo cambia il valore letto.
max.bocca Inserita: 5 maggio 2019 Segnala Inserita: 5 maggio 2019 Ài 5 è un modulo per sonde di temperatura? Se così dimmi il modello che posso fare una prova in laboratorio. Potresti scalare il valore tramite SF amplificatore e poi utilizzi questo per visualizzarlo.
iphone4romania Inserita: 5 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 5 maggio 2019 AI5 e il primo ingresso del AM2PT100
Giuseppe Signorella Inserita: 5 maggio 2019 Segnala Inserita: 5 maggio 2019 (modificato) Non ho mai utilizzato i moduli RTD per il logo, quindi non so dirti come configurare il modulo. Personalmente utilizzo quando necessario, sonde con uscita analogiche 4-20ma date in pasto direttamente all'ingresso analogico 0-10V del logo. (con l'opportuna resistenza) Per visualizzare correttamente il valore all'interno del Web Editor, connetto l'ingresso analogico ad un amplificatore analogico opportunamente configurato per la salatura ingegneristica. Parametrizzo un'area delle memoria (VM) con i dati di uscita dell'amplificatore analogico (già scalati). e nel Web Editor punto all'area di memoria VM precedentemente parametrizzata. Una nota dolente, se non erro il valore visualizzato, è privo della virgola. Quindi 32,5 gradi ti vengono visualizzati come 325. Modificato: 5 maggio 2019 da Giuseppe Signorella
iphone4romania Inserita: 6 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 6 maggio 2019 Grazie, Ma il VM nel web editor non lo trovo.......
max.bocca Inserita: 6 maggio 2019 Segnala Inserita: 6 maggio 2019 Ingresso analogico portato ad amplificatore analogico settato come sensore Pt, poi parametrizzazione di vm assegnato il valore amplificato in una variabile.(stesso parametro anche sul display) Sul lwe messo analag value puntando la Word .
Carlo_492 Inserita: 13 maggio 2024 Segnala Inserita: 13 maggio 2024 Salve, utilizzo questa discussione perchè ho circa lo stesso problema, allora ho usato il mio Logo per gestire in remoto la centrale termica di casa, tutto funzionante con web server.. volevo chiedere, sul web editor per visualizzare la temperatura della pt 1000 parametrizzata il logo soft comfort ( valore ax amplificato ) come devo settarla nella pagina delle " proprietà" ? Grazie mille in anticipo a tutti.
Ivan Botta Inserita: 13 maggio 2024 Segnala Inserita: 13 maggio 2024 Carlo, ti sei accodato ad una discussione di 5 anni fa, non è consentito dal regolamento accettato in fase di iscrizione al forum, oltre a creare inutile confusione. Questa discussione la chiudiamo, se serve aprine pure una nuova, grazie. 😉 ***DISCUSSIONE CHIUSA***
