Giunzione stagna cavidotto/guaina spiralata
Dovrei risolvere il seguente problema nel migliore dei modi:
mi sono trovato un cavidotto credo da 50 che esce 50 cm ai piedi di un palo in legno in un orto,
che fa parte di un pergolato, in questo pergolato devo portare la corrente in breve devo unire il
 cavidotto da 50 che arriva da sottoterra con una guaina spiralata che andra ad una presa il tutto all'esterno
non si possono mettere pozzetti , la mia migliore idea al momento sarebbe:
fre entrare il cavidotto forando con la tazza  in scatola tipo gewiss
https://www.gewiss.com/it/it/products/experience-catalogue/catalogs/series/product/building/44-ce-range-technopolymer-surface-mounting-watertight-junction-boxes/GW44206
dall'atro lato fare entrare una guaina da 20 spiralata  forando sempre con la tazza ed entrare nel cavidotto una decina di cm
fissare la scatola al trave in legno del pergolato e riempire il tutto con gel tipo:
https://www.bricoman.it/n/elettricita-illuminazione/cavi-elettrici/accessori-posa/guaine-gel-isolanti/bicomp-etelec-riempitivo-1-lt/12088755/
Avete una idea migliore , Grazie
fora la scatola da sotto così almeno la pioggia non entra, per la guaina spiralata usa l'apposito raccordo guaina scatola
Se la scatola verrebbe fissata sulla trave ed i fori, come ti hanno giustamente consigliato, verrebbero praticati sul lato inferiore della stessa per quale motivo necessiterebbe riempirla con il gel?
Per esperienza tipo automazione cancelli ho visto infilarsi di tutto nelle scatole non ben sigillate ora siccome non ho trovato in commercio un giunto cavidotto 50 alla scatola ma lo inserirò
facendo un foro con una fresa nella plastica pensavo di riempirlo col gel per sicurezza per rendere stagno e a prova di formiche l'ingresso del cavidotto alla scatola
ciao
