Polletto78 Inserito: 5 maggio 2019 Segnala Inserito: 5 maggio 2019 Buongiorno, Oggi la mia asciugatrice mi ha abbandonato con codice errore E51. In pratica il cestello non gira più. Ho provato a sostituire il condensatore ma il problema persiste. Liberando il motore ho notato che Quest'ultimo gira "fiacco".... Riesco infatti a fermarlo con le dita.... Su altri post ho letto che un problema simile è stato risolto sostituendo la scheda. Prima di procedere alla sostituzione della scheda però vorrei assicurarmi che non sia il motore ad avere problemi. Che test mi consigliate? Allego anche cosa riporta il sito
Polletto78 Inserita: 5 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 5 maggio 2019 Electrolux x il codice errore e51: Triac di potenza del motore cortocircuitato. Problema: motore difettoso; Cablaggio difettoso; Scheda elettronica difettosa.Avviso: ciclo interrotto Se il problema persiste, si prega di organizzare una visita di ingegnere. Come si evince anche l'electrolux stessa non è sicura tra motore e scheda😅😋
Ganimede77 Inserita: 5 maggio 2019 Segnala Inserita: 5 maggio 2019 13 ore fa, Polletto78 scrisse: Electrolux x il codice errore e51: Triac di potenza del motore cortocircuitato. Problema: motore difettoso; Cablaggio difettoso; Scheda elettronica difettosa.Avviso: ciclo interrotto Se il problema persiste, si prega di organizzare una visita di ingegnere. Come si evince anche l'electrolux stessa non è sicura tra motore e scheda😅😋 ...mi pare lo metta per ogni codice che la scheda può essere il problema.
rusty Inserita: 6 maggio 2019 Segnala Inserita: 6 maggio 2019 A me sono capitati due casi di E51 con electolux dopo le verifice in entrambi i casi cambio scheda.
Ganimede77 Inserita: 6 maggio 2019 Segnala Inserita: 6 maggio 2019 1 ora fa, rusty scrisse: A me sono capitati due casi di E51 con electolux dopo le verifice in entrambi i casi cambio scheda. costo della scheda?
rusty Inserita: 6 maggio 2019 Segnala Inserita: 6 maggio 2019 Intorno alla Cinquantina usate funzionanti sulla baia
Ganimede77 Inserita: 6 maggio 2019 Segnala Inserita: 6 maggio 2019 27 minuti fa, rusty scrisse: Intorno alla Cinquantina usate funzionanti sulla baia bene, lo tengo presente
Polletto78 Inserita: 7 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2019 Grazie per le risposte. Oggi ho voluto provare a smontare il motore e collegarlo direttamente alla 220. La situazione è che gira correttamente in entrambe le direzioni ma talmente fiacco da poterlo fermare con le dita.
Polletto78 Inserita: 7 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2019 Rusty, che tipo di verifiche hai fatto nei casi di cui hai parlato?
rusty Inserita: 8 maggio 2019 Segnala Inserita: 8 maggio 2019 Ciao Controllo triac che ho sempre trovato funzionante , controllo del motore come hai fatto tu, con la differenza che tirava regolarmente e per ultimo il controllo dei fili col tester. Avendo trovato tutto a posto ho sostituito le schede. Nel tuo caso non sarebbe da escludere il motore
