nicolacacace Inserito: 5 maggio 2019 Segnala Inserito: 5 maggio 2019 Buongiorno a tutti, avrei bisogno di un consiglio inerente al kit in oggetto con un problema. Circa 6 mesi fa ho installato un kit bft elettromeccanico a due ante battenti ma mi fa un difetto che non so come risorverlo. Praticamente quando le ante battono in chiusura il cancello si riapre di una cinquantina di centimetri e si ferma così semiaperto. Questa anomalia non la fa sempre ma ogni 6-7 giorni ed ogni volta non mi resta che fare l'autotest per ripristinare la situazione. Al display mi esce errore 38 che non è mensionato da nessuna parte , cosa sarà? Grazie a tutti
giugn76 Inserita: 5 maggio 2019 Segnala Inserita: 5 maggio 2019 Pare trovi ostacoli sul manuale trovi le voci errori
nicolacacace Inserita: 5 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 5 maggio 2019 giugn76 il bello e che non ci sono ostacoli il cancello è libero quwsto è l'enigma
Maurizio Colombi Inserita: 5 maggio 2019 Segnala Inserita: 5 maggio 2019 Potrebbe esserci un indurimento impercettibile del movimento delle ante, che la centrale riconosce come ostacolo. Potrebbe esserci un settaggio della sensibilità amperometrica, tale da far intervenire la protezione. Potrebbe esserci un errato apprendimento dei tempi di lavoro durante la prima installazione.
nicolacacace Inserita: 5 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 5 maggio 2019 Siccome il difetto lo fa ogni 6-8 giorni non li riesco a individuare e devo fare di nuovo l'autotest, percui dopo non li fa più e non so dove agire in quanto mi sembra tutto ok. Potrebbe essere la scheda difettosa?
ROBY 73 Inserita: 5 maggio 2019 Segnala Inserita: 5 maggio 2019 Ciao nicolacacace, una volta eseguito l'Autoset (o anche se non lo esegui potrebbe essere indifferente), prova ad entrare nel "Menù Parametri" ed aumentare manualmente di 5-10% la "Forza anta/e in chiusura" Ma tanto per completare le informazioni, una volta che avviene questo "difetto", senza rifare l'Autoset, quindi senza toccare nulla nella centrale, se premi nuovamente il pulsante del radiocomando, l'automazione funziona normalmente, oppure crea ancora lo stesso problema a ripetizione?
nicolacacace Inserita: 5 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 5 maggio 2019 Roby 73 se non erro nella Thalia non si può aumentare la forza, ma forse mi sbaglio, comunque quando avviene il difetto a volte si ripristina semplicemente riaprendolo e chiudendolo e altre volte non c'è verso senza effettuare l'autotest.
ROBY 73 Inserita: 5 maggio 2019 Segnala Inserita: 5 maggio 2019 1 ora fa, nicolacacace scrisse: se non erro nella Thalia non si può aumentare la forza, ma forse mi sbaglio, C'è c'è, vai tranquillo, guarda bene il manuale: https://www.bft-automation.com/fileadmin/user_upload/commercial_download/THALIA_-_24V_-CONTROL_BOARD_-_MANUAL.pdf pag. 24 del pdf, terzo parametro FORZA CH: Forza esercitata dall'anta/e in chiusura. Rappresenta la percentuale di forza erogata, oltre quella memorizzata durante l’autoset (e successivamente aggiornata), prima di generare un allarme ostacolo.
bumbo Inserita: 6 maggio 2019 Segnala Inserita: 6 maggio 2019 controlla che in chiusura, prima del fermo meccanico, vengano intercettati i rispettivi finecorsa di chiusura,poi vai nel menù Logiche cerca il parametro PrESS Suc e mettilo a 1 se è già a 1 ricontrolla i finecorsa di chiusura. rileggiti il manuale.
nicolacacace Inserita: 6 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 6 maggio 2019 Grazie a tutti dei consigli farò un'altro controllo generale e se risolvo vi faccio sapere.
nicolacacace Inserita: 2 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 2 giugno 2019 Problema risolto. Vi era il valore di forza in chiusura impostato a 10 anziché 50 come da default. Una cosa che non ho guardato precedentemente perché non mi ricordo di averlo mai modificato . Poi ho scoperto che il proprietario si era messo a smanettare per curiosità. Mha.
ROBY 73 Inserita: 2 giugno 2019 Segnala Inserita: 2 giugno 2019 8 ore fa, nicolacacace scrisse: Poi ho scoperto che il proprietario si era messo a smanettare per curiosità. Mha. Proprio, Mah. Comunque l'importante è che hai risolto, ciao
