lucnet Inserito: 5 maggio 2019 Segnala Share Inserito: 5 maggio 2019 Ragazzi buongiorno,sono un neofita o meglio un ignorante elettronico... devo sostituire un telecomando, quello vecchio era inutilizzabile, per delle tende da sole (marca Nice, mai nome fu più ispirato..) abbinato ad una centralina di controllo: il mio problema è capirne le istruzioni per cancellare la memoria e memorizzarne uno nuovo!Vi allego lo schema elettrico e le istruzioni magari per qualcuno sono chiare....https://www.niceforyou.com/sites/defaul ... 1.4858.pdf page 7 fig 6 e page 9 tab A3GrazieeeeeePs la risposta della Nice è stata che per la sostituzione di un telecomando da 40€, dovrei fare intervenire un loro tecnico Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 5 maggio 2019 Segnala Share Inserita: 5 maggio 2019 Ciao lucnet, se non esistono altri radiocomandi oltre a quello inutilizzato, fai semplicemente la programmazione di quello nuovo come dalla "Tabella “A1” Memorizzazione del primo trasmettitore, o eventualmente dalla Tabella “A2” Memorizzazione di altri trasmettitori, dal link che hai postato, il risultato non cambia Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lucnet Inserita: 8 maggio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 8 maggio 2019 😱proviamo! Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 8 maggio 2019 Segnala Share Inserita: 8 maggio 2019 7 minuti fa, lucnet scrisse: 😱proviamo! Facci sapere i risultati allora. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lucnet Inserita: 11 maggio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 11 maggio 2019 😭non funziona, forse perché come in pag 8 tab A1 e A2 non è il primo telecomando e ci vorrebbe quello vecchio! Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 12 maggio 2019 Segnala Share Inserita: 12 maggio 2019 (modificato) 11 ore fa, lucnet scrisse: 😭non funziona, forse perché come in pag 8 tab A1 e A2 non è il primo telecomando e ci vorrebbe quello vecchio! Prima di tutto, quale modello di radiocomando hai di preciso? Hai anche dei pulsanti a parete per il comando della tenda oltre al radiocomando? Comunque a questo punto prova a seguire la tabella "A3" usando solo il radiocomando nuovo da programmare, quindi (copio, elimino le parti che NON devi seguire e modifico dal manuale): Se dovesse rendersi necessario cancellare la memoria della centrale, si può eseguire questa procedura. La cancellazione della memoria è possibile: • con un trasmettitore non memorizzato iniziando dal punto A; Fai un ponte con un pezzo di filo che rimanga stabile fino a fine procedura tra i morsetti 12-13-15. Si possono cancellare: • tutti i dati (codici dei trasmettitori, indirizzo TTBUS, ecc.) completando la procedura fino al punto 5. Tabella “A3” Cancellazione della memoria: --> A: A centrale NON alimentata attivare gli ingressi SALITA e DISCESA e mantenerli attivi fino alla fine della procedura (quindi togli tensione e fai i ponti come descritto sopra tra 12-13-15, casomai segui anche i disegni nella tabella stessa, qui non riesco a copiarteli); B: Alimentare la centrale ed attendere i 2 bip iniziali, (salta, non eseguire il punto -->1) 2 Tenere premuto il tasto ▲ del trasmettitore fino a sentire 3 bip; rilasciare il tasto ▲ esattamente durante il terzo bip 3 Tenere premuto il tasto ■ del trasmettitore fino a sentire 3 bip; rilasciare il tasto ■ esattamente durante il terzo bip <-- 4 Tenere premuto il tasto ▼ del trasmettitore fino a sentire 3 bip; rilasciare il tasto ▼ esattamente durante il terzo bip 5 Se si vogliono cancellare tutti i dati presenti in memoria, entro 2 secondi, premere contemporaneamente i 2 tasti ▼ ▲ fino a sentire il primo di 5 bip, poi rilasciarli. N.B. Dopo qualche secondo 5 bip segnalano che tutti i codici in memoria sono stati cancellati. Dopo di che se tutto è andato come deve andare, togli nuovamente tensione alla centrale, togli i ponti tra i morsetti 12-13-15, ripristina tensione e segui la Tabella “A1” Memorizzazione del primo trasmettitore e poi la Tabella “A2” Memorizzazione di altri trasmettitori nel caso avessi più radiocomandi. Prova così intanto. Modificato: 12 maggio 2019 da ROBY 73 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lucnet Inserita: 18 maggio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 18 maggio 2019 Grande!!! Risolto non capivo dove fare il ponte👍🏻👍🏻👍🏻 Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 18 maggio 2019 Segnala Share Inserita: 18 maggio 2019 4 ore fa, lucnet scrisse: ............ Risolto............... Ottimo, l'importante è questo, ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nardino Inserita: 4 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 4 settembre 2020 Salve a tutti ho due tt4 che comandano due tende sole. Di punto in bianco premendo il telecomando non si muove niente e emette 6 bip...ho cambiato pila e ho provato la procedura sopra cioè ponticelli tra 12-13-15 rimetto corrente e dopo i due bip rapidi premo il pulsante su ma riemette i soliti 6 bip veloci....cosa sto sbagliando ? Grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 4 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 4 settembre 2020 Ciao nardino, 3 ore fa, nardino ha scritto: ...cosa sto sbagliando ? ad accodarti ad una discussione di un altro utente per iniziare . Ti consiglio di aprire una nuova discussione solo tua in quanto è vietato dal regolamento (che avresti dovuto leggere) del forum accodarsi alle discussioni degli altri utenti, soprattutto se vecchie e dove le risposte porterebbero solo alla confusione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
