lavastoviglie candy cdi 2112
Inserito: (modificato)
buongiorno avrei bisogno di capire se alla mia lavastoviglie e' partita la scheda oppure no,
la lavastoviglie ha smesso di funzionare a meta' di un lavaggio e da quel momento tutte le spie hanno iniziato a lampeggiare e il cicalino ha iniziato a suonare in maniera senza mai fermarsi.
anche se spengo e riaccendo la situazione non cambia, ho provato ha fare un reset e la lavastoviglie parte, fa una sorta di  lavaggio rapido(dove tutto sembra funzionare alla perfezione) a fine ciclo spie e cicalino ripartono in interrottamente.
qualcuno sa dirmi se questo problema riguarda la scheda???
grazie alberto
Modificato: da alek2578
del_user_227154
La macchina probabilmente è in allarme.
in allarme ma per la scheda da sostituire?
Stefano Dalmo
 Se  riparte   dopo  aver dato l'errore   e dopo aver  caricato   , parte pure la pompa di lavaggio  , controlla se  riscalda ,  quindi resistenza , sensore e  relè sulla scheda .
