Simone Diego Barbin Inserito: 5 maggio 2019 Segnala Inserito: 5 maggio 2019 (modificato) salve a tutti ho un problema in casa l impianto è stato modificato(male) dal precedente inquilino mi ritrovo con 1 presa diretta quindi 1 cavo che arriva e finisce li dove nella quale si vede benissimo la tv. e tutte le altre derivate da non so che parte (quindi non so qual è il cavo dove arriva il primo segnale dall antenna condominiale .ma partiamo con il problema in camera mia ce una derivata 2 cavi un cavo porta il segnale in cucina ma la tv in camera mia non si vede per niente bene ma... se stacco il cavo che porta il segnale in cucina magicamente la mia tv si vede benissimo. ho un problema di dispersione? in totale ho 5 prese antenna cui 2 nella sala( non so il motivo) 3 sono utilizzate le alte no Modificato: 5 maggio 2019 da Simone Diego Barbin
felix54 Inserita: 5 maggio 2019 Segnala Inserita: 5 maggio 2019 (modificato) Di sicuro se non descrivi bene l'impianto, ci costringerai a tirare ad indovinare. È probabile un corto circuito sulla montante dovuto al cavo che va in cucina ma non si può escludere la presa o il cavo che va dalla presa in cucina al tv.... Solo tu puoi cercare di capire come è fatto l'impianto e quando lo avrai capito, meglio se fai uno schemino.... Perché scrivi in sezione "guasti risolti"? Segnalo ai moderatori perché la discussione venga spostata in una sezione più idonea. Modificato: 5 maggio 2019 da felix54
Simone Diego Barbin Inserita: 5 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 5 maggio 2019 (modificato) ciao io vedo solo 1 presa antenna con 1 cavo e tutte le altre sempre con 2 cavi nella mia camera arriva il cavo che porta il segnale in cucina se stacco la cucina io vedo benissimo in camera mia se collego la mia tv va malissimo ma in cucina si vede bene... 1 presa in cucina derivata 2 in sala di cui 1 diretta 1 derivata 1 in camera da letto derivata 1 in camera mia derivata che porta in cucina scusate l errore nella sezione Modificato: 5 maggio 2019 da Simone Diego Barbin
felix54 Inserita: 5 maggio 2019 Segnala Inserita: 5 maggio 2019 Rileggi la parte che ho aggiunto mentre scrivevi tu....
Simone Diego Barbin Inserita: 5 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 5 maggio 2019 questa è la mia presa in camera mia se stacco il cavo con il nastro giallo stacco la cucina e io vedo benissimo
Simone Diego Barbin Inserita: 5 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 5 maggio 2019 allora devo aprire in cucina la presa e vedere se e passante?
felix54 Inserita: 5 maggio 2019 Segnala Inserita: 5 maggio 2019 (modificato) Da come hai descritto tu l'impianto (tutte le prese con due cavi tranne una) si presuppone che sia un normale impianto con 5 prese passanti e di conseguenza dovresti già sapere qual'è l'ultima presa (che avra un solo cavo) e se quella in cucina ha due cavi oppure uno solo. Devi rassegnarti ad aprire tutte le prese, dirci la sigla di ognuna e capirne sequenza dalla prima verso l'ultima. Modificato: 5 maggio 2019 da felix54
Simone Diego Barbin Inserita: 5 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 5 maggio 2019 (modificato) l unica con 1 cavo e quella in sala in camera ho aperto ci sono 2 cavi in che non so da dove arriva out porta in cucina messo fuori presa. foto 1 camera mia sigle foto 2 camera da letto out staccato manca segnale in cucina e in camera mia .la sala va tranquilla foto 3 il passaggio del cavo volante che porta in cucina non capisco perchè fuori muro. Modificato: 5 maggio 2019 da Simone Diego Barbin
felix54 Inserita: 5 maggio 2019 Segnala Inserita: 5 maggio 2019 Quote l unica con 1 cavo e quella in sala in camera ho aperto ci sono 2 cavi in che non so da dove arriva out porta in cucina messo fuori presa. foto 1 camera mia sigle foto 2 camera da letto out staccato manca segnale in cucina e in camera mia .la sala va tranquilla foto 3 il passaggio del cavo volante che porta in cucina non capisco perchè fuori muro. Siccome la prima foto è un po' sfocata e io ho una certa età, mi confermi che la sigla coretta è 4201P/2? Per le prese 3500/4 vado a memoria ma mi sembrano due prese partitive che è bene non usare in cascata ma vado a rinfescarmi la memoria. Non mi è chiaro se quando parli di - camera - camera mia - camera da letto ti riferisci a stanze diverse oppure no. Piuttosto chiamiamole camera 1,2 e 3, eviteremo di fare confusione. Prima avevi detto che staccando il cavo che va in cucina mancava segnale nella cucina stessa mentre adesso hai scritto che va via il segnale va via anche in camera tua e qui si fa di nuovo confusione, perciò ti avevo detto che è indispensabile capire la sequenza delle prese dalla prima servita dal cavo condominiale sino all'ultima. Purtroppo per te, il fatto che usi soltanto 3 prese delle cinque installate non ti esonera dal doverle aprire tutte e ricavare tutte le sigle e sopratutto insisto sul fatto che devi capire la sequenza.
Simone Diego Barbin Inserita: 5 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 5 maggio 2019 scusa per la foto sfocata . codice v 4064 unel 84601-71 iec169- 2 articolo 4201-p2 se stacco un cavo in camera mia va via in cucina ma anche in camera da letto 2 cavi anche li va sempre via in cucina e ora muovendo in camera mia segnale pari a zero....sempre tenendo collegata la cucina se stacco la cucina segnale buonissimo .devo ancora aprire cucina e la sala che a 2 prese cui una diretta. mi scuso per la non precisa descrizione e che non riesco a venirne a capo del casino che hanno fatto in sta casa
felix54 Inserita: 5 maggio 2019 Segnala Inserita: 5 maggio 2019 Quote .... mi scuso per la non precisa descrizione e che non riesco a venirne a capo del casino che hanno fatto in sta casa Non preoccuparti ma convinciti del fatto che se non fai chiarezza tu, noi a distanza non possiamo nemmeno tentare di aiutarti. Torniamo alle prese: La 4201P/2 è una vera presa passante mentre la 3500/4 è una presa partitiva che non va usata per fare un impianto in cascata ma al momento tralasciamo questo particolare. Le prese, siano esse passanti o partitive, hanno un ingresso ed un'uscita che non vanno assolutamente invertiti fra loro ma per capire se sono stati usati correttamente devi per forza di cose sapere quale dei due cavi porta il segnale alla presa che stai esaminando e quale è quello che porta il segnale alla presa successiva. In tutto ciò che hai scritto c'è un'incoerenza: Quote l unica con 1 cavo e quella in sala Quote camera da letto out staccato manca segnale in cucina e in camera mia .la sala va tranquilla Come è possibile? Forse devi fare chiarezza su cosa succede sulla presa passante (che ha due cavi) e quella con un solo cavo (che siga ha questa con un solo cavo?). Comunque ribadisco l'importanza di capire qual'è il cavo che arriva dall'impianto condominiale per decretare qual'è la prima presa e di conseguenza risalire alla seuqunzza esatta. Senza queste informazioni non ci schiodiamo da qui, qualsiasi altra informazione tu aggiunga.
snipermosin Inserita: 5 maggio 2019 Segnala Inserita: 5 maggio 2019 Essendo tutta la distribuzione in serie potrebbe trattarsi di falsi contatti ovunque. Perchè non fai uno schemino (anche a penna) della distribuzione dalla partenza del cavo che porta il segnale, fino all'ultima presa scrivendo accanto le sigle e le lunghezze dei cavi ?
felix54 Inserita: 5 maggio 2019 Segnala Inserita: 5 maggio 2019 Ha detto che non sa qual'è il cavo condominiale ed è perciò che ho insistito sul fatto che se non butta giù un schemino non ne veniamo fuori... speriamo che ci ascolti.
snipermosin Inserita: 5 maggio 2019 Segnala Inserita: 5 maggio 2019 12 minuti fa, felix54 scrisse: Ha detto che non sa qual'è il cavo condominiale ed è perciò che ho insistito sul fatto che se non butta giù un schemino non ne veniamo fuori... speriamo che ci ascolti. Già, di sicuro non è la presa della cucina che credo di aver capito ha un solo cavo. Per sapere qual'è l'ingresso deve staccare un cavo alla volta dalle prese finchè non vede piu' nulla in tutto l'appartamento e in nessuna presa.
felix54 Inserita: 5 maggio 2019 Segnala Inserita: 5 maggio 2019 Quote Già, di sicuro non è la presa della cucina che credo di aver capito ha un solo cavo. Aveva scritto che quella con un solo cavo è una delle due in "sala" ma poi si è contraddetto scrivendo che staccando un cavo in "camera" rimaneva senza segnale la cucina ma in sala, la presa funzionava senza problemi. Forse si riferiva a quella passante in sala, visto che in quella stanza ne ha due ma se non capiamo come è stata fatta la cascata, non potremo sbilanciarci più di tanto. E' chiaro che l'ultima presa di una cascata rimarrebbe senza segnale, qualsiasi cavo (ingressso o uscita) venga staccato su una qualsiasi altra presa e questa sarebbe una prova che ci farebbe capire se l'impianto è stato fatto veramente come supponiamo. Se staccando un qualsiasi cavo su una qualsiasi presa con due cavi, il segnale su quella con un solo cavo non sparisce, allora sono guai perchè non abbamo ancora capito nulla.
Simone Diego Barbin Inserita: 5 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 5 maggio 2019 confermo una delle 2 prese in sala quella diretta non cambia minimamente rimane sempre segnale scollegando la mia in camera (derivata) e quella in camera da letto derivata in quest ultima scollegando il cavo sul out si spegne la cucina uguale a come fa la mia derivata in camera se scollego out si spegni nuovamente la sala ma... la mia in camera inizia a funzionare egregiamente non posso sapere la lunghezza dei cavi vi aggiornerò con la sigla del unica presa diretta (che va sempre) fino al test di oggi
felix54 Inserita: 5 maggio 2019 Segnala Inserita: 5 maggio 2019 (modificato) Quote ... confermo una delle 2 prese in sala quella diretta non cambia minimamente rimane sempre segnale scollegando la mia in camera (derivata) e quella in camera da letto derivata Quindi non abbiamo ancora capito come è fatto l'impianto e a questo punto puoi cercare di capirlo soltanto tu. Vicebersa non potremo aiutarti. Apri tutte le prese, fatti aiutare da qualcuno e tirando un cavo alla volta cerca di capire da dove arriva quello in ingressso e dove va quello in uscita. Modificato: 5 maggio 2019 da felix54
Simone Diego Barbin Inserita: 5 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 5 maggio 2019 sala presa derivata ma sembra con cavo principale molto più grosso e con sorpresa ho trovato anche un cavo nastrato del satellitare (mai visto in altre prese in casa) domani con il giorno procederò ad eliminare una presa perchè non lascia spazio hai cavi d antenna piegandoli in maniera oscena. sempre domani aprirò la presa d antenna della cucina per capire ancora meglio l ultima derivata escludendo la seconda presa in sala a cui guarderò la sigla a nella presa riconosco il cavo che arriva in camera da letto quindi porta il segnale in camera da letto e da li ancora non so dove lo porta.
felix54 Inserita: 5 maggio 2019 Segnala Inserita: 5 maggio 2019 Bene, siamo sulla buona strada per fare chiarezza. Solo non capisco coa ti fa pensare che quel cavo in più sia dell'impianto satellitare...
Simone Diego Barbin Inserita: 5 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 5 maggio 2019 ce una scritta di colore azzurro satellite e sull altro cavo ce una scritta arancione coassiale e va nell antenna a cui e collegata la sezione più piccola di cavo antenna che trovo fuori presa in camera da letto vedi foto numero 4 pubblicata partendo dal alto. penso che dalla camera porti in camera mia e da li in cucina (staccando out nella mia camera si spegne la cucina) allego lo schema fatto da me
felix54 Inserita: 6 maggio 2019 Segnala Inserita: 6 maggio 2019 La scritta azuurra non dice assolutamente nulla perchè "satellite" è una scritta generica ed inoltre lo stesso tipo di cavo lo si usa indiffentemente anche sulle frequenze terrestri. Tuttavia, dal disegno che hai fatto non si può capire nulla (o almeno, io, non capisco)..... riesci a fare di meglio?
snipermosin Inserita: 6 maggio 2019 Segnala Inserita: 6 maggio 2019 Quindi la sala che nel disegno ha la scritta "principale" è l'arrivo del segnale e l'ultima presa è la sala con la scritta "fine", quindi non è la cucina come avevo capito ad essere l'ultima. Il difetto in camera tua, cioè se stacchi il cavo della cucina non si ripresenta piu' e vedi tutto bene, è da ricercare a valle, come aveva anche anticipato felix. Potresti controllare tutti i collegamenti se sono fatti a regola d'arte senza schiacciamenti e senza corto circuiti tra il conduttore centrale e la calza. E a proposito di schiacciamenti, vedo che in quella presa IARE c'è proprio un cavo piegato di brutto a causa dei morsetti usati che non sono come quelli (ottimi) delle prese ticino i quali hanno l'ingresso del cavo laterale.
felix54 Inserita: 8 maggio 2019 Segnala Inserita: 8 maggio 2019 Io mi sto ancora chiedendo quali sono le prese passanti, quelle partitive, che presa è quella finale e se, nel caso servisse, se c'è la resistenza di chiusura ma a quanto pare, Simone non ha più aggiornato il thread. Può anche essere che abbia trovato la causa e risolto il problema nonostante le incoerenze presenti nell'impianto. Simone, ci aggiorni?
Simone Diego Barbin Inserita: 13 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 13 maggio 2020 scusate il ritardo nella risposta: ho trovato liberando il ripostiglio un cavo antenna che ho scoperto partire dalla sala (presa principale) e andare alla camera da letto un cavo molto fine che muovendolo va via il segnale a tutte le tv mi chiedo perchè un cavo non murato passa il segnale di tutta la casa?
