Centralina
Salve
Vorrei sapere un informazione
Ho una centralina ZA3 came che ormai non funziona più vorrei sapere se è possibile sostituirla con un quadro di comando ZL92 came
I motori sulle ante sono ancora funzionanti e gli accessori anche
Ciao mithe,
2 minuti fa, mithe scrisse:
assolutamente NO, in quanto la ZA3:
http://www.maxxistore.net/came/za3.pdf
è per automazioni con motori a 230V, mentre la ZL92:
http://www.5usi.ro/pdf/came/zl92.pdf
serve per motori a 24VDC.
La "sostituta naturale" della ZA3 è la nuova ZA3P, poi ce ne sono altre così dette "universali", ma devi eventualmente adattarle anche alla scatola e probabilmente al trasformatore (anche se la maggior parte ce l'hanno già a bordo), poi vedi tu.
La centralina ZA3P possiede un contatto N O libero potenziale da poter integrare al mio impianto videocitofono bTicino per poter aprire il cancello dai posti interni?grazie
Maurizio Colombi
16 minuti fa, mithe scrisse:
Quello è un ingresso, se ho capito bene quello che vuoi fare i morsetti 2 e 7 fanno al caso tuo.
Si dovrei collegarli all' attuatore bTicino 346210 su C e N O per potere aprire il cancello dai posti interni
1 ora fa, mithe scrisse:
Non è la ZA3P che deve avere l'uscita con contatto pulito (libero da potenziale), ma in realtà è l'attuatore BTicino 346210
https://www.catalogo.bticino.it/app/webroot/low_res/487900_487908_ST_00000444_IT.pdf
https://www.catalogo.bticino.it/app/webroot/low_res/482425_482566_LE06927AC.pdf
a dover avere tale caratteristica e quindi come ha detto @Maurizio Colombi devi collegare i morsetti C-NO dello stesso 346210 ai morsetti di ingresso 2 e 7 della ZA3P.
Modificato: da ROBY 73
Si mi sono spiegato male ma intendevo quello
Ho visto che nella ZA3 non ci sono i morsetti dei finecorsa FC1 FA1 mentre nella ZA3P si quindi se la sostituisco in quei morsetti non collego niente giusto???grazie
14 ore fa, mithe scrisse:
Sì giusto.
  • 3 weeks later...
Salve scrivo ancora per un altro problema che ho riscontrato
Ho collegato la centralina ZA3P sostituendo la ZA3 come da voi consigliato
Ho collegato i motori e ho provato a fare la programmazione con il telecomando ma non si muove niente,ho collegato l antenna
Non ho collegato ne fotoc ne selettore a chiave per evitare problemi lo farò in seguito
I motori in questione sono quelli rappresentati in foto
Ora chiedo potrebbe essere la scheda AF guasta??c è un modo manuale per poter far partirò i motori senza usare i radiocomandi??grazie
Maurizio Colombi
Ponticella per un istante i morsetti 2 e 7, farai partire i motori.
Ma prima devi chiudere tutti i contatti NC di cui la scheda ha bisogno.
Per chiudere i contatti N C devo quindi Ponticellare Cx Cy con 1??
Ho provato in tutte le maniere ma il cancello non si chiude
Non è che con i motori nice che ho sulle ante doveri montare dei condensatori come descritto nel manuale???
Anche se prima con la Za3 non c era nulla
Ho ricontrollato tutto ho messo i dip uguali come la centralina vecchia ma sembra che manca qualcosa che li faccia muovere
12 ore fa, mithe scrisse:
7 ore fa, mithe scrisse:
Quali morsetti dovrei chiudere???
Devi ponticellare in modo che gli stessi ponti rimangano fissi, i morsetti 2 (Comune) con 1 (Stop e secondo me è questo che ti manca), 2-CX e 2-CY (Fotocellule / costa).
Inoltre sempre i ponti tra i morsetti di finecorsa su 2-FA2-FC2 e cortocircuitare FA1-FA2/ FC1-FC2, oppure sposta il dip-switch 1 del selettore "B" in  OFF - (disabilitati, pag. 9 del pdf):
http://www.automazioniesicurezzaonline.it/archivio/prodotti/170/pdf/ZA3P.pdf
17 ore fa, mithe scrisse:
Se fossi in te per praticità collegherei almeno il selettore a chiave tra i morsetti 2 e 7, oppure un pulsante NA (Normalmente Aperto) qualsiasi, piuttosto di fare il ponte tra i morsetti stessi.
6 ore fa, mithe scrisse:
Considera i tuoi motori NICE PLUTO:
http://www.isam.si/PDF/Avtomatika_vrata/PLUTO.pdf
come se fossero dei FROG della Came descritti nel manuale, i finecorsa (solo quelli in apertura) ed i condensatori sono all'interno degli stessi motori, quindi NON necessitano di niente altro se non l'alimentazione di apertura o chiusura e di certo NON sono loro il problema.
Il lampeggiante l'hai collegato?   Funziona? Altrimenti collegalo che ti aiuta nella verifica del funzionamento.
Attenzione che i dip 8-9-10 hanno funzioni leggermente diverse, guarda anche il manuale (che NON hai letto :P) della vecchia ZA3:
e fai un confronto, comunque se fossi in te lascerei:
- il dip 8 in OFF (CX attivato, tanto hai fatto il ponte con il 2 e poi collegherai il contatto NC delle fotocellule);
- il dip 9 in OFF (rallentamento attivato);
- il dip 10 in OFF (Test fotocellule disattivato, se hai fotocellule "normali" di vecchia concezione NON ti serve).
Casomai posta anche una foto della centrale, che male non fa.
Mi raccomando di inserire ed estrarre la scheda ricevente AFxx con la scheda ZA3P disalimentata, altrimenti rischi di bruciarla, com'è scritto anche a pag. 10 del pdf della ZA3P.
Ho fatto i ponti che mi hai detto ed ora riesco a muovere il cancello tramite radiocomando perfetto!!!!
Ora dovrei collegare le fotocellule modello dir quale schema uso visto che ce ne sono 2 nel manuale???
Un altra cosa al posto del selettore a chiave potrei mettere quello a codice???intanto grazie
Ottimo, come già detto scommetto che ti mancava 1 e 2, giusto?  Comunque non importa, è più che altro una curiosità.
Vuoi dire che hai solo una coppia di fotocellule DIR?   Le hai messe sulle colonne esterne?
In realtà sullo sul manuale ci dovrebbe essere lo schema anche per una sola coppia:
http://www.cametradecentres.co.uk/QS/c-DOC-DIR-DIW.pdf
Comunque devi seguire questo schema:
Certo che sì, scegli tu il modello, tra la vecchia serie
Risultati immagini per tastiere a codice came
e la nuova con retroilluminazione, poi che sia da incasso o da esterno vediamo il modello preciso
                                                   Immagine correlata
Però sappi che in entrambi i casi ti serve la scheda ricevente per la codifica dei codici.
Si ho solo una coppia di fotocellule ma erano già esistenti quindi ne lascio due.
Il selettore devo prendere quello con la scatola a parete non è da incasso
20 ore fa, mithe scrisse:
Sì ma devi decidere il modello vecchio o nuovo, poi vedi tu.
