segnale adsl da fibra come misurarlo/rilevarlo?
Ciao a tutti, oggi sono stato da un amico che ha un contratto con la tim per la sola adsl senza fonica, e non aveva segnale in una presa che poi ho scoperto essere guasta, però non ho avuto modo di capire se almeno sul doppino c'era o meno segnale perchè con il tester non si misura nulla mentre con la fonica c'è una tensione da 50Vdc a 70Vdc CIRCA, quindi ho dovuto togliere e mettere il modem router qua e la per capire dove e quando avevo segnale adsl, chiedevo c'è qualche strumento o metodo facile per monitorare il segnale adsl ?,grazie
Domenico Maschio
Ciao ,
se una linea è solo adsl ( solo dati ) ,o FTTC ,quindi la linea telefonica è Voip  ,sul doppino che entra in casa non c'è nessuna tensione , ma solo il segnale adsl / vdsl  .Con il tester non si può misurare .Occorre uno strumento che misuri segnali adsl  ( golden modem ), oppure in alternativa un modem ,come hai fatto tu   .
io ho questo
Golden Modem ADSL2+/VDSL2 EXFO MaxTester 630
Modificato: da Domenico Maschio
