macsmax Inserito: 5 maggio 2019 Segnala Inserito: 5 maggio 2019 ciao a tutti, volevo gentilmente chiedervi un consiglio. Ho dovuto smontare il motore e la ventola di un folletto vk 121: volevo mettere un pò di olio al cuscinetto inferiore (tra l'altro non so se il motore è originale). Posso usare l'olio trasparente per piccoli elettrodomestici o serve qualche olio speciale per cuscinetti? grazie a chi vorrà consigliarmi e un cordiale saluto.
Stefano Dalmo Inserita: 5 maggio 2019 Segnala Inserita: 5 maggio 2019 Se il cuscinetto è integro , non ha bisogno di niente , ha già del grasso apposito interno , se metti olio si scioglie il grasso e va via , peggiorando la situazione . Se il cuscinetto è andato , ai voglia di mettere olio , la fine è segnata , poi si impasta con la polvere ecc . Riepilogando , con l'olio non risolvi un problema al cuscinetto .
macsmax Inserita: 6 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 6 maggio 2019 Grazie per il pronto consiglio! Allora non metterò niente, dato che il cuscinetto è ancora integro. Un cordiale saluto. massimo
