Utilizzo DB di istanza dentro FB
Buongiorno a tutti, avrei bisogno di sapere se è possibile utilizzare all'interno di un FB la propria DB di istanza per esempio per monitorare lo stato degli ingressi del blocco per verificare quando cambiano (DB100.DBB0), ma soprattutto vorrei capire come scrivere l'istruzione per evitare che cambiando la DB di istanza il blocco vada a comparare un altra DB.
Spero di essere stato abbastanza chiaro. Grazie per l'interessamento
in effetti non si capisce cosa vorresti fare, visto che:
Quote
Il DB d'istanza di un FB è utilizzabile all'interno del FB, sia con accesso simbolico sia con accesso all'indirizzo della variabile, per esempio se ho definito una stat come "START_MOTORE", posso scrivere all'interno del FB sia U START_MOTORE sia U DIX0.0.
Quote
Non mi risulta che si possa fare all'interno del FB, io di solito richiamo un FB con la sua DB, e poi richiamo lo stesso FB con un altro DB.
Saluti
Quote
Sinceramente, non riesco a capire cosa tu intenda. Per monitorare lo stato degli ingressi all'interno di una FB, interroghi lo stato degli ingressi della FB. Perché vuoi accedere direttamente al DB di istanza? Le variabili della FB fanno per forza riferimento al DB di istanza con il quale è stata richiamata la FB.
Quote
E qui capisco ancora meno di prima. Come fai a cambiare DB di istanza? Come detto sopra, il DB di istanza sarà quello impostato nel richiamo della FB, non può essere un altro DB di istanza.
Buongiorno, scusate il ritardo ma sono stato in trasferta,
alla fine ho risolto utilizzando il comando "AUF DI" non sapendo che potevo utilizzare DI per aprire la DB di Istanza, io avevo sempre utilizzato "AUF DB" con il numero di DB o il nome della DB dichiarata come Ingresso...
Grazie a tutti per l'interessamento
