littlecharles Inserito: 6 maggio 2019 Segnala Inserito: 6 maggio 2019 Ciao, Sto realizzando una fontana a colonna con rubinetto nel giardino. Alla fontana arrivano 2 tubi: uno collegato direttamente alla rete idrica e uno collegato a un serbatoio con autoclave. Esiste una sorta di deviatore con 2 ingressi (per il collegamento dei tubi) e un'uscita (per il collegamento del rubinetto)? Ho necessità di selezionare alternativamente una delle sorgenti (rete idrica o serbatoio) escludendo l'altra. Eventualmente ci sono soluzioni alternative?
patatino59 Inserita: 6 maggio 2019 Segnala Inserita: 6 maggio 2019 Quote Eventualmente ci sono soluzioni alternative? Due rubinetti e un raccordo a T
vincenzo barberio Inserita: 6 maggio 2019 Segnala Inserita: 6 maggio 2019 18 minuti fa, patatino59 scrisse: Due rubinetti e un raccordo a T Oppure un miscelatore da incasso ( ma non necessariamente da incassare) di quelli che si usano per le docce.
reka Inserita: 6 maggio 2019 Segnala Inserita: 6 maggio 2019 quelli devono avere la pressione nel condotto principale, se proprio volgiamo adattare qualcosa direi un gruppo a due rubinetti, invece di collegare calda e fredda collega pozzo e acquedotto.
vincenzo barberio Inserita: 6 maggio 2019 Segnala Inserita: 6 maggio 2019 46 minuti fa, reka scrisse: quelli devono avere la pressione nel condotto principale, se proprio volgiamo adattare qualcosa direi un gruppo a due rubinetti, invece di collegare calda e fredda collega pozzo e acquedotto. reka, non capisco cosa tu voglia intendere per "quelli devono avere la pressione nel condotto principale". il miscelatore doccia monocomando ha due entrate (e non è importante acqua fredda/ calda o acquedotto/pozzo) ed una uscita. Poi se ci sono problemi di portata è un'altro discorso. Oppure come suggerito da patatino due rubinetti ed un raccordo a "T" ed in questo caso la portata è assicurata, per vie delle minori perdite di carico.
vincenzo barberio Inserita: 6 maggio 2019 Segnala Inserita: 6 maggio 2019 P.S.: mi riferivo a tubazioni dal diametro di 1/2" se di diametro maggiore ovviamente il mix doccia non va considerato.
miciobicio Inserita: 7 maggio 2019 Segnala Inserita: 7 maggio 2019 Puoi provare con una saracinesca a tre vie, se riesci a combinare i sensi del flusso.
vincenzo barberio Inserita: 8 maggio 2019 Segnala Inserita: 8 maggio 2019 12 ore fa, miciobicio scrisse: Puoi provare con una saracinesca a tre vie, se riesci a combinare i sensi del flusso. Perfetto, è la soluzione giusta.
miciobicio Inserita: 9 maggio 2019 Segnala Inserita: 9 maggio 2019 21 ore fa, vincenzo barberio scrisse: Perfetto, è la soluzione giusta. ovviamente sarebbe fortemente consigliata, una valvola di ritegno su entrambe le entrate...
