DARIO89 Inserito: 6 maggio 2019 Segnala Share Inserito: 6 maggio 2019 BUON GIORNO A TUTTI,HO UN PROBLEMA CON UN FORNO A INCASSO SIEMENS CHE MI SEGNALA ERRORE 005,QUALCUNO SA DARMI QUALCHE DRITTA?? LE RESISTENZE LE HO CONTROLLATE E' SONO BUONE,LA SCHEDA ALIMENTAZIONE SEMBRA FUNZIONARE PERCHE MI ALIMENTA LA SCHEDA COMANDO CHE SEMBRA NON RISPONDERE A NESSUN COMANDO,TRANNE ALCUNE VOLTE CHE PARTE LA VENTOLA O SI ACCENDE LA LUCE,OLTRE A QUESTA SCHEDA COMANDO DOVE CI SONO I VARI RELE, HO UN ALTRA SCHEDA COMANDO NEL CRUSCOTTO CHE ANCH ' ESSA SEMBRA AVERE UN EPROM.....E ONESTAMENTE NON SO DOVE POSSA ESSERE IL PROBLEMA;MAGARI E' SOLO LA SONDA NTC CHE MI IMPALLA TUTTO??? GRAZIE Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_227154 Inserita: 7 maggio 2019 Segnala Share Inserita: 7 maggio 2019 E 005: Errore di comunicazione fra la scheda di potenza e il display, contatto difettoso, controllare il collegamento e il connettore del bus 2 del modulo del display, oppure display difettoso, interruzione del cavo della linea bus 2, scheda di potenza difettosa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DARIO89 Inserita: 10 maggio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 10 maggio 2019 grazie mille,problema risolto,trovato ossido di condensa su scheda display... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MIBA Inserita: 30 aprile 2021 Segnala Share Inserita: 30 aprile 2021 Salve ho un forno a microonde siemens modello E BE634LGS1/03 sel 2017/2018 da stamattina mi da errore E1003 . Cosa puo essere? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 30 aprile 2021 Segnala Share Inserita: 30 aprile 2021 Miba , non è consentito accodarsi . Apri sempre una tua discussione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
