ikarmax Inserito: 6 maggio 2019 Segnala Inserito: 6 maggio 2019 Ciao a tutti è da poco che mi sono trasferito nella nuova casa e oggi ho ricevuto l’avviso che l’impianto di riscaldamento e acqua calda invernale è stato spento. Nel periodo estivo per l’acqua calda si usa un boiler. Per fare il cambio stagione bisogna chiudere delle valvole ma riguardando l’impianto sono rimasto un po’ confuso. Potreste spiegarmelo? Vi allego delle foto
paoloangelo Inserita: 7 maggio 2019 Segnala Inserita: 7 maggio 2019 L impianto interno è collegato a dei termosifoni ? o a dei fancoil ? come generatori hai una caldaia ed un chiller collegati sullo stesso impianto ? oppure una pompa di calore su cui fare il cambio di stagione?
miciobicio Inserita: 8 maggio 2019 Segnala Inserita: 8 maggio 2019 (modificato) I tubi che entrano da destra, provengono dall'impianto centralizzato del condominio. Gli apparecchi che vedi collegati su quei tubi sono dei contacalorie, e segnano il consumo di energia condominiale che usi per scaldare l'acqua in inverno. Il contatore che vedi sotto lo scaldabagno, segna il consumo reale dei metri cubi di acqua calda. Serve per ripartire le spese assieme ai contacalorie. In inverno vai con l'impianto centralizzato, quindi le due saracinesche di destra, (con la leva nera), devono rimanere aperte. Lo scaldabagno viene scaldato tramite un serpentino interno in cui circola l'acqua calda dell'impianto centralizzato. In estate, quando accendi la resistenza dello scaldabagno elettrico le saracinesche devono essere chiuse, altrimenti l'acqua dello scaldabagno scaldandosi, potrebbe fare circolare a spinta naturale l'acqua dei radiatori contenuta nel serpentino, disperdendo il calore generato dalla resistenza elettrica nell'impianto centralizzato. In sintesi, non devi fare altro che chiudere le saracinesche nere di destra, quando accendi la resistenza dello scaldabagno. Ovviamente se vuoi usufruire dell'impianto centralizzato (quando acceso) per scaldare l'acqua, le saracinesche devono essere aperte... Modificato: 8 maggio 2019 da miciobicio
ikarmax Inserita: 8 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 8 maggio 2019 8 ore fa, miciobicio scrisse: I tubi che entrano da destra, provengono dall'impianto centralizzato del condominio. Gli apparecchi che vedi collegati su quei tubi sono dei contacalorie, e segnano il consumo di energia condominiale che usi per scaldare l'acqua in inverno. Il contatore che vedi sotto lo scaldabagno, segna il consumo reale dei metri cubi di acqua calda. Serve per ripartire le spese assieme ai contacalorie. In inverno vai con l'impianto centralizzato, quindi le due saracinesche di destra, (con la leva nera), devono rimanere aperte. Lo scaldabagno viene scaldato tramite un serpentino interno in cui circola l'acqua calda dell'impianto centralizzato. In estate, quando accendi la resistenza dello scaldabagno elettrico le saracinesche devono essere chiuse, altrimenti l'acqua dello scaldabagno scaldandosi, potrebbe fare circolare a spinta naturale l'acqua dei radiatori contenuta nel serpentino, disperdendo il calore generato dalla resistenza elettrica nell'impianto centralizzato. In sintesi, non devi fare altro che chiudere le saracinesche nere di destra, quando accendi la resistenza dello scaldabagno. Ovviamente se vuoi usufruire dell'impianto centralizzato (quando acceso) per scaldare l'acqua, le saracinesche devono essere aperte... Ti ringrazio molto per la risposta. Ne approfitto per farti un'altra domanda... Perchè sono 2 i tubi condominiali? uno è riscaldamento e l'altro acqua calda? e se è così perchè entrano entrambi nel boiler? Avendo il contatore nel tubo dell'acqua sotto il boiler questo gira sia se vado con l'acqua calda condominiale sia se vado con l'acqua del boiler?
miciobicio Inserita: 8 maggio 2019 Segnala Inserita: 8 maggio 2019 Quote Perchè sono 2 i tubi condominiali? uno è riscaldamento e l'altro acqua calda? e se è così perchè entrano entrambi nel boiler? I tubi condominiali provengono entrambi dalla caldaia condominiale, e servono per il riscaldamento e scaldabagno. Uno porta su l'acqua calda e si chiama tubo di mandata. l'altro porta indietro l'acqua che il tuo impianto di riscaldamento e lo scaldabagno hanno raffreddato e si chiama tubo di ritorno. Quote Avendo il contatore nel tubo dell'acqua sotto il boiler questo gira sia se vado con l'acqua calda condominiale sia se vado con l'acqua del boiler? Certo, quel contatore è posto a valle il tuo personale contatore acqua fredda, se ce l'hai. Serve comunque a misurare l'acqua calda sanitaria che consumi, indipendentemente che la usi scaldata dall'impianto centralizzato o dalla resistenza dello scaldabagno. Sarà poi la ditta che esegue le letture e compila le ripartizioni calcolare il costo al metro cubo in base alle sue tabelle. Comunque per escludere lo scaldabagno, dovrebbe bastare di chiudere le due saracinesche davanti. Quelle dietro chiudono l'impianto generale dell'appartamento.
Alessio Menditto Inserita: 8 maggio 2019 Segnala Inserita: 8 maggio 2019 Ikarmax non c'è bisogno di quotare tutto, abbiamo letto cos'ha scritto Miciobicio.
ikarmax Inserita: 8 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 8 maggio 2019 Ora è tutto chiarissimo! Grazie Miciobicio! Scusami Alessio Menditto!
