Automazione tapparelle - consigli per lavori e acquisti
Ciao a tutti, poiché sto per realizzare il rifacimento dell'impianto elettrico di casa e la realizzazione della linea di alimentazione del condizionatore che mi accingo a montare, stavo riflettendo sull'opportunità di farmi predisporre le tapparelle per l'installazione di motori elettrici.
Ho spulciato il forum e letto alcuni siti, ma mi sono forse più disorientato che altro.
Faccio le dovute premesse: alla base di tutto c'è la volontà di avere un pulsante unico che permetta di alzare e abbassare tutte le tapparelle in un colpo solo, senza stare attaccato al pulsante.
Non reputo particolarmente interessanti le programmazioni semi aperto ad orari preimpostati o cose di questo tipo. Intendo invece utile il poter gestire la singola tapparella coi pulsanti, e appunto la casa intera in un colpo solo la mattina e la sera.
Ho letto essere economici e funzionali i sistemi via radio: un unico telecomando per gestire tutta la casa.
Sono fuori strada secondo voi?
Che prodotti mi consigliate di acquistare, nel canale professionale? Normalmente mi rivolgo a grossisti di materiale elettrico, ho degli ottimi sconti con la ditta.
Grazie a tutti!
È interessante conoscere il numero di tapparelle in quanto se son 5~6 lo si può realizzare con relè
4 minuti fa, irudoid scrisse:
Sono 6. L'intenzione è comunque quella di partire intanto con le 3 zona notte, e l'anno prossimo completare il lavoro.
Considera che non ho alimentazione ai cassonetti, e l'appartamento è vecchio: corrugati fini.
Cosa consiglieresti?
1 ora fa, MarcoPau scrisse:
corrugati fini.
Allora è da scaryare l'ipotesi appena citata in quanto ler ogni finestra ti devi tirare due fili e convogliare il tutto in un quadretto in cui devono arrivare tutte le motorizzazioni.
il 7/5/2019 at 09:40 , irudoid scrisse:
Per questo avevo pensato alla soluzione radio, trovata in rete. Ma non ho nessuna testimonianza né feedback autorevole 🙂
Se stai rifacendo l'impianto elettrico fatti posare corrugati di sezione idonea per le tapparelle, così non hai problemi.. vedi i prodotti Yokis di casa Urmet..
il 9/5/2019 at 00:08 , ilsolitario scrisse:
Grazie della segnalazione. In realtà, dubito che faremo grandi rotture di muri, in parte è possibile che mi accontenterò di alcuni tratti di canalina esterna. Valuteremo nei prossimi tempi, primo step sarà il condizionatore tra qualche settimana, poi il resto verrà ultimato in settembre.
Quei ricevitori radio lì, vanno fissati nascosti dentro il cassone della tapparella?
