samsung  mod. AQV18PSBX led lampeggianti
Condizionatore samsung
mod. AQV18PSBX
Quando funziona in modalità riscaldamento dopo un po dall'avvio si blocca, presenta sull'unita interna i led 1 e 3 lampeggianti.
Staccando e ri attaccando la corrente sul quadro elettrico di casa a volte funziona poi senza dare più problemi.
Ho notato che il problema si presenta in particolar modo nelle giornate di freddo intenso, ragion per cui ho pensato che il problema potesse essere legato al gruppo sensori temperatura locati sulla macchina esterna, visto che il tipo di errore è "Outdoor error display". Ho sostituito il gruppo sonde temperatura (costo 35,00€)
ha funzionato bene finché non si è ripresentato il problema e comunque sempre in concomitanza di clima rigido.
Perchè staccando l'alimentazione di rete, la 220Volt, a volte funziona normalmente?
Chiedo consiglio a voi per capire cosa potrebbe essere. Spero possiate rispondermi quanto prima. Grazie.
